Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:42
 Betreff des Beitrags: Welcher Empfänger ist besser ?
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 07:30
ich bin an dem punkt wo ich mir ein empfänger kaufen muss
könntest ihr nach der reihe auflisten wellcher von den drei das beste ist
SMC 14
SMC 16 SCAN
R 700
Raptor 50 v2,5: 3x s3152 ,1x c577, Heck s9254, GY401, SMC16Scan, Baukasten Motor&Dämpfer
HBK2: R700, 4x TowerPro, Mystery Motor&Regler, WK-G008
DF22e: Orginal
Sender: MX-12
Status: 3D
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 08:01
hallo
meiner meinung nach sieht die rangliste folgendermassen aus:
SMC 16SCAN(brauchste keinen empfängerquarz)
SMC 14
R 700(ich persönlich hatte nur probs mit dem...)
aber eben,nur meine meinung..................
gruss thomas
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 08:53
ich hab mir ein gebrauchten SMC 14 gekauft
deswegen wollte ich mal wiessen wie er in der rangliste steht
DF22e: Orginal
Sender: MX-12
Status: 3D
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 09:07
Meine Liste ist die gleiche wie die von tomtom70.
Aber mit nem SMC14 hast Du sicher nichts falsch gemacht.
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 09:45
ab welchen kanal fängt b-band an ?
DF22e: Orginal
Sender: MX-12
Status: 3D
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 09:57
35 MHz A-Band in DE: 60-80, 281,282
35 MHz B-Band in DE: 182-186, 197, 188-191
Quelle: Graupner Handbuch der MX16s
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 10:06
Hallo ko2b-58,
Deine Frage ist nicht ganz richtig formuliert, weil der R700 ein PPM- und die anderen PCM-Empfänger sind.
Die Frage müsste also eher lauten: PPM oder PCM?
Meine eindeutige Antwort dazu: PCM und nichts anderes :!:
Welchen der beiden PCM-Empfänger ist eigentlich egal, beim smc14 brauchst du allerdings einen Quarz beim smc16scan kannst du jeden Kanal im entsprechenden Band ohne Quarz empfangen.
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 13:10
ko2b-58
Bei der Auflistung gibt es eigentlich keine Frage,
da kommtnur der smc 16 scan in Frage.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Align 315 PRO Rotorblätter
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Regler x-Fly 25A Supersoftstart
Gaskurve 0 75 75 75 75
BeitragVerfasst: 08.09.2007, 14:01
hier noch ein link zu Freq.
http://www.rconline.net/hangflug/freque ... icht.shtml
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
Welcher Anfänger-Heli für <200€ gesamt
Antworten: 30
Welcher Lader?
von mal zu mal besser
BL-Regler - welcher ???
Forum: T-REX 500
Autor: hho2cv6
Antworten: 12
