Welcher Regler ist gut ?
11.08.2007, 18:30
Hey Leute ich habe son 20 A Regler und möchte gerne wissen welchen Herstelle ich da am besten nehmen oder ist das ganz egal sind die Regler alle gleich ?
Will mir ein Lippo 11.1V 2200 mAh 20C Kaufen.
da ist 20 A zu wenig oder ?
Bitte um Tipps
11.08.2007, 18:30
11.08.2007, 20:12
Hallo markbuck
Deine Frage ist nicht so ganz zu verstehen.
Was einen 20C Akku angeht , der ist für 20 Amph vollkommen
Ausreichend.
mfg tom.01
11.08.2007, 20:46
Der Regler richtet sich nicht nach dem Akku sondern nach dem Motor, wenn dieser unter vollast nicht mehr als 20A zieht kannst du den verwenden, ansonsten halt nicht.
Der Akku ist nur zweitrangig, geht nur nach der Voltzahl, ampere sind hier unwichtig.
12.08.2007, 10:15
der Regler muss nur die gewünschte Zellenzahl des Akkus unterstützen.
Die Ampere richten sich nach der max Leistung des Motors.
12.08.2007, 10:52
Hi marbuck,also ich habe einen Otter BS 35 der funzt eigendlich ganz gut.Bis auf den Softanlauf den kann man knicken.Dann habe ich noch einen X-Fly 25 der hat eine super Softanlauf.Habe ihn aber noch nicht weiter getestet weil der Motor TH 460 Defekt ist und bei RC Toy liegt.Was hast du denn überhaupt für eine Motor 180 oder 380??Gruß Thomas
12.08.2007, 11:21
Nimm in jeden Fall min. nen 30A Regler ..und nix von WK!
Dann biste bei fast jedem Motor der 400-450 Klasse auf der sicheren Seite.
Ich sehe ja gerade du hast schon nen Motor von WK.. dann benutz doch den Regler den du hast.
Wenn das Teil dann die Grätsche macht , kauf dir ne gescheite Kombo.
12.08.2007, 11:26
meine Empfehlung, X-Fly 30 bei rc-toy. Super Anlaufverhalten und erheblich günstiger als ein Jazz. Wenn Geld keine Rolle spielt nimm den Kontronik Jazz.
@schacky, was war bei Deinem TH defekt? Ich musste meinen auch einschicken, habe einen neuen bekommen, der liegt jetzt hier verpackt, weil ich direkt nen Align verbaut habe. Bei mir war die Madenschraube unten in der Achse verschwunden und so hats die komplette Welle aus dem Motor rausgedreht.
Thomas
12.08.2007, 12:27
Hallo Thomas,ich weiss es nicht genau.Er hat plötzlich angefangen zu stinken und iss heiss geworden wien Sau schon nach 10sec.Er läuft auch nicht rund.Habe ihn jetzt zu RC-Toy geschickt mal sehen!!Ich habe wieder meine alte Combo im Einsatz den Otter35 und 430L die gehn soweit super nur der Softanlauf ist schei....Leider kann ich den 430L nicht mit dem X-Fly benutzen :( Gruß Thomas
DF 36,430 L,Otter35,Tower Pro,Lipo,MX12
Jetzt auch noch einen 37er der 36er kommt weg
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!!!
