Welcher Sender für Colibri Black Hawk 2 ?
18.01.2008, 08:38
Halllo, ich bin neu hier (als Gast aber schon ewig )
Habe mir vor kurzem einen Colibri Black Hawk 2 (baugl. mit Pro Copter 3D) mit Outrunner Bl und Align Head Lock Gyro zugelegt, und bin auf der Suche nach einem neuen Sender, weil ich eine Funke von SJM (FT 06 c) habe.
Ich habe die Eclipse 7 als Favorit im Auge. Kann mir jemand eine Antwort darauf geben, ob der Sender geeignet ist und ob mein Black Hawk 2 damit geflogen werden kann. Oder ist eine Mc 12, MX 12 oder welche auch immer besser.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar, damit der Heli bald etwas Luft unter die Rotorblätter bekommt. :lol: :lol:
Bilder folgen bald.
Grüße in die Runde
Andreas
18.01.2008, 08:38
19.01.2008, 20:26
HI
kann der sjm Sender kein ccpm?
20.01.2008, 11:01
Doch, aber ich habe keine richtige Anleitung für den Sender. Wenn ich Pitch gebe heben sich alle drei Servo´s richtig, aber das Nickservo dreht beim Einzelsteuern verkehrt und wenn ich es umkehre, funktioniert alles andere nicht mehr. Ich kann bei dem Sender auch keine Gas- oder Pitchkurve einstellen, wäre glaube ich sinnvoll, oder?.
Die Einstellung des Gyro´s klappt ganz gut, wenn ich den Dipschalter auf Unlock stelle. Habe ich den Gyro eingestellt und stelle den Schalter auf Lock regagiert der Gyro nach neuem Einschalten wieder falsch.
Also glaube ich, ein besserer Sender wäre angebracht, nur welcher? :n97:
Gruß in die Runde
Andreas
Nach dem Flug ist vor dem Flug!
20.01.2008, 13:52
Mit dem Sender ist das nix vernümftiges
da gebe ich dir recht
Also ich würde mir NUR ein Sender Kaufen den auch andere hier im Forum haben MX12, MX16 oder auch Multiplex Cockpit SX, Robbe FX18 V2
je nach Geldbeutel
nur noch die frage ob 35 oder 40 MHz (wenn 35 dann A Band)
gleich mit Empfänger oder ein besseren (der erst mal dein alten nehmen)
Synthesizer oder ohne
PPM oder und SPCM
usw.
und und und.........
Da musst du selber ma im Forum lesen vor und nachteile
die kann man auch immer noch gut verkaufen beim aus oder umsteigen
Sanwa RD 8000 oder so würde auch gehen aber wenn man dann Probleme hat ist die Lösung nicht so schnell gefunden.
kai
