wie heckbeimischung bei mx 16s deaktivieren?
16.04.2008, 17:27
hallo, fliege seit heute meinen copterx und die mx16s.
habe soweit alles eingestellt. nur möchte ich die gyro umschaltung auf einen schalter legen. im normal modus habe ich heckbeimischung, diese darf aber doch nach dem umschalten nicht aktiv sein. wie stelle ich das an?
16.04.2008, 17:27
16.04.2008, 19:19
Hallo, einfach im Helimix-Menü bei HECK alles so einstellen das beim Knüppelweg alles auf der mittleren Linie liegt.
Thomas
16.04.2008, 19:38
wie Spusser schon sagt, K1->Heck durchgehend Null, das gilt dann allerdings auf beide Modi,
wenn Du mal AVCS und mal Normal fliegen möchtest, musst Du das mit verschiedenen Flugphasen
koppeln, also z.B. "Nor" im Normalmodus mit Heckbeimischung, "Stunt" im AVCS ohne Beimischung.
Hierzu halt die Kreisel- und Flugphasenumschaltung auf denselben Schalter legen.
16.04.2008, 19:50
Hey das geht sogar mit meiner 12er ;)
Da kann ich auch Gear (Kreisel) und Flugmodus (normal/stunt) auf den selben schalter Proggen. Heckmischer (bei der 12er genannt Revo MX) ist auch seperat für stunt und norm einstellbar.
Ich finde es von Tag zu Tag besser das ich mir sowas gegönnt habe und weg von WK E-Teilen bin.
"Preis-werte" ausrüstung ist einfach ein Muss ;)
Übrigens
Danke für den Thread - wieder was gelernt.
Man lernt halt NIE aus 8)
mfg
