Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 02:02
BeitragVerfasst: 01.07.2007, 19:36
Also, hab nen Regler und ein seperates Bec. Vom dicken halt. Habe aber nur einen 6 Kanal Empfänger.
Kann ich zwischen dem Regler und Empfänger ein Y-Kabel machen und dann das BEC mit anschließen? Ist wohl einmal 22,2V was zum Regler geht und nur 7,4V vom Empfängerakku.
Wenn ich nur den Regler dran habe mit Servos dann tut sich nichts.
Oder muß ich mir nen anderen Empfänger kaufen?
T-Rex
BeitragVerfasst: 01.07.2007, 20:22
Du kannst über ein Y-Kabel das BEC mit an den Empfänger anschließen, das ist kein Problem. Schau mal hier. Da gibt es solche Kabel vom großen C.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 01.07.2007, 20:38
Ok, dank Dir.
Y-Kabel habe ich noch hier. Wußte nur nicht genau wie das ist wegen den unterschiedlichen Spannungen.
T-Rex
BeitragVerfasst: 01.07.2007, 21:39
Wenn Du Dir sicher bist, dass der Regler kein BEC hat, dann sollte das externe BEC problemlos per Y-Kabel einschleifbar sein. Es sollten nur keine zwei Spassnungsquellen im System sein, dann würde etwas durchbrennen.
Aber 7,4V scheint mir etwas viel Spannung zu sein. Sollte so ein BEC nicht 5V oder 6V liefern?
E-flite UMX Beast
Suche einen Walkera PCM WK-0701 Sender.
Forum: Ersatzteile
Autor: zoegge
Verkaufe einen YGE 100 LV
Autor: Helirex
Platz eins
In welchem (Internet-) Shop kann man einen LMH kaufen???
Autor: xStream7
