Will mir eine MX 12 kaufen.
13.08.2007, 19:00
Hi Leute.
Ich bin auf der suche nach einer MX 12.
Möchte infos haben worauf ich auchen muss und was dabei sein sollte und ist 145 € teuer für MX 12.
Gibt es da auch unterschiede und bringt das was hab die Walkera 701
Bedanke mich vorab.
Also die MX-12 als Einzelsender bekommste hier fuer 89.- dann nochn Empfänger hier fuer 45€ oder hier fuer 55€
Der Empfaenger fuer 45€ ist der Standart R700 Empfaenger nix Weltbewegenes aber ich bin damit zufrieden.
Der 2te Empfaenger ist ein R16SCAN vorteil bei diesem Empfaenger ist das du KEIN Empfangsquarz mehr brauchst.
Ansonsten is die MX-12 eigentlich ein Guter Sender jedoch wenn du mal was Groesseres Fliegen willst (Stinker) dann wuerd Ich diese nicht mehr unbedingt verwenden weil zu wenige Kanaele.
13.08.2007, 19:15
cool danke für denn tipp.
und was ist besser die R16SCAN FM 35Mhz A/B oder R-700 FM 35Mhz
und was ist 35 MhZ oder 40 Mhz.
sorry kenn mich noch nicht so gut aus.
müssen da servos dabei sein oder so ?
kann ich mir auch eine bei Ebay kaufen oder lieber nicht ?
35/40 MhZ ist der Bereich in welchem der Sender/Empfaenger Arbeitet wie beim Radio halt die Frequenz.
Besser waere der R16Scan.
Servos die im MX-12 Set dabei sind kannst am Heli nicht verwenden sind etwas zu gross
Ob du dir eine bei Ebay schiesst musst du fuer dich selbst entscheiden ich persoenlich waere da eher fuer ein Garantieschein das ich 2 Jahre die Jungs von Graupner damit belasten kann sie mir zu Reparieren wenn wie z.b. beim mit momentan die Trimmung nicht mehr einzustellen geht
13.08.2007, 19:30
Okey ich werde sie mir da kaufen wo du gesagt hast.
werde mir dann auch gleich neue Servos kaufen.
Servo Set 3x TowerPro SG90 + 1x AFC 11BB
kannst du dazu was segen ?oder lieber 4 SG90
Hallo Mark,
ein Hinweis von mir: Der R700 und der R16 scan (alle Empfänger mit "R" sind PPM- Empfänger. Das wesentlich bessere, weil störsichere Protokoll ist m.M. nach PCM.
Also Kaufe dir auf jeden Fall den smc16scan Empfänger entweder für 35MHz A- oder B-Band (ist Geschmacksache) Der ist zwar geringfügig teurer, weil er aber ein Synthesizerempfänger ist sparst du einen Quarz der schliesslich auch ca. 15€ kostet.
Was die Anzahl der Kanäle betrifft: Wenn du es dir leisten kannst, dann kauf dir nen MX-16 Sender, ansonsten kommst du auch mit der MX-12 - auch bei einen Verbrenner - zurecht, solange du keine Sonderfunktionen wie Einziehfahrwerk oder Beleuchtung, oder ...... brauchst. Ich fliege meinen Raptor 50 auch mit der MX-12 und das geht hervorragend!
das gleiche Problem hatte ich mal. Welchen Sender nehmen?
Ich habe mich für die Cockpit SX entschieden, da sie sehr einfach zu programmieren ist. Die Cockpit ist zwar ne PPM Anlage hat aber das sogenannte IPD. Was durchaus mit der Übertragungssicherheit von PCM mithalten kann. Ich will hier keine PPM vs. PCM Diskussion lostreten.
Für mich persönlich sind die graupner etwas schwieriger zu programmieren, da der Sender mehrere Knöpfe zum Proggen hat. Aber das ist ja alles gescmackssache, nur du musst letzendlich wissen mit welcher Anlage du am besten zurechtkommst und was dein Budget hergibt.
