Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 06:15
 Betreff des Beitrags: Wk 701 Akkus laden
BeitragVerfasst: 14.01.2008, 21:48
Hab letzte Woche meinen Df 36 mit Walkera WK 701 Sender bekommen.
In der Anleitung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, das man keine Akkus in der Funke laden soll, stimmt das oder bezieht sich das nur auf das beiliegende Ladegerät? Eine entsprechende Buchse gibt es doch auf der Rückseite!
Danke im vorraus
Stephan
BeitragVerfasst: 15.01.2008, 17:50
Hallo Stephan,
die Aussage in Deiner Bedienungsanleitung ist korrekt. Sie ist zwar auch ein Haftungsausschluß des Herstellers / Händlers, hat aber auch einen technischen Hintergrund. Es gibt dazu hier im Forum auch verschieden Beiträge. U.a. auch diesen hier:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -3828.html
Wenn Du noch ein bisschen schaust, findest Du dazu noch einige mehr.
Der Grund ist relativ einfach: Akkus haben eine Zellspannung von 1,2 V. Standardbatterien 1,5V.
8 x 1,2V = 9,6 V
8 x 1,5V = 12 V
Du siehst, es macht schon ein Unterschied, welche Sorte von Batterie verwendet wird. Daraus resultieren dann ein paar Problemchen, wenn mit zu niedriger Spannung geflogen wird.
Zum anderen ist es generell empfehlenswert Akkus seperat zu laden. Es kann immer das Risiko bestehen, daß ein Akku beim Laden kaputt geht. Im schlimmsten Fall fängt er an zu brennen. Was das für Folgen hat, kannst Du Dir sicher selber ausmalen. Wie gesagt: es KANN passieren, MUSS aber nicht. Mir persönlich ist bisher noch nichts passiert (auf Holz klopf).
Was ich Dir aber auf jeden Fall ans Herz legen möchte: Besorge Dir für Deine Akkus (egal ob LiPo oder sonstige RC-Akkus) ein vernünftiges Ladegerät. Es erhöht die Lebensdauer und auch die Sicherheit.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 15.01.2008, 19:45
Hallo Dirk
Danke für die Info. Aus deinem text schliesse ich, das Du auch in der Funke lädst!? Ich habe aus alter RC-Zeit noch den Graupner Multilader 6E, meinst Du damit könnte ich es probieren?.......oder lieber nicht.......?
Guß Stephan
BeitragVerfasst: 15.01.2008, 21:12
Hallo Stephan,
da habe ich Dich anscheinend auf die falsche Fährte gelockt :wink: - ich lade alle Akkus außerhalb. Habe ich mir sicherheitshalber angewöhnt. :wink:
Mit dem Satz:"....Kann..." habe ich nur gemeint, daß mir bisher noch kein einziger Akku abgeraucht ist. Wir haben allerdings schon mal ´nen LiPo durch Überladen zum Brennen gebracht. Ist / war ein interessante Lehrstunde. Seitdem bin noch vorsichtiger im Umgang mit Akkus (mit LiPos im besonderen). Auch wenn manche sagen, daß ein NiCd oder NiMh vieeeel ungefährlicher sei.
Was Deinen Lader betrifft: da wird Dir jemand anders weiterhelfen müssen, da ich das ganze Hobby noch nicht allzulange betreibe. Du scheinst im Bereich RC ja schon ein "alter Hase" zu sein. Ich persönlich kann z.B. dieses hier empfehlen:
http://rc-toy.de/multistore/product_inf ... Power.html
Es ist letzten Endes vom Innenleben her mit dem Hyperion 606 oder Simprop Bi Power Special identisch. Vorteil bei diesen Geräten: 12V / 220V tauglich; integrierter Balancer; Entladefunktion und kann alle aktuell gängigen Akkus behandeln.
BeitragVerfasst: 15.01.2008, 23:07
Hallo Stephan,
ich lade den Akku in der Funke. Wäre auch nicht so praktisch bei der MX16. Müßte ich ja jedesmal aufschrauben. :shock:
In Deiner Funke würde ich keine Akkus laden, da ja gar keine drin sind. Die WK Funken wollen mit 12V - also 8 Stück Batterien - betrieben werden. Ein 3s Lipo wäre ein Alternative.
Um ein vernünftiges Ladegerät, z.B. wie das von Dirk empfohlene, wirst Du auch nicht rumkommen. Deine Lipos (falls vorhanden) werden es Dir danken.
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 12:32
Aaaalso, ich hab da einschlägige Erfahrungen ;-)
Zwar besitze ich ein ziemlich gutes Ansmann Enrgy8 Ladegerät für NiMh-Akkus, war aber doch anfangs mal zu faul, die aus der blöden Akkuhalterung der 701 rauszufummeln - das geht nämlich u.U. super schlecht.
Also hab ich mal ein 12V-Netzteil drangebappt und mir vorgenommen, nur eine Stunde zu laden. Da sollte dann nichts schlimmes passieren (die Akkus waren eh nicht neu). Leider hab ich's vergessen - und erst 2 Tage später ist es mir wieder eingefallen! Also 8 Akkus in Reihe 2 Tage lang mit 12V bestromt! Naja, alle Akkus kaputt, Funke glühend heiss, Akkudeckel verzogen, Akkus haben ordentlich "geschwitzt", waren aber äußerlich noch heile. Die Plastik-Überzüge waren aber alle hinüber.
Das war dann für mich der Auslöser, mir nen Sender-LiPo von rc-toy zu holen, da ich ja auch bereits wusste, daß die Walkera-Funken eben mit 9,6V extremst grenzwertig betrieben werden und die Funktion dann reiner Zufall ist.
Also: lass es komplett mit Akkus, nimm Duracells - oder einen Sender-Lipo. Der hält bei mir EWIG bis ich ihn laden muss. Und das Laden ist dann auch viel einfacher als mit AA-Akkus...
- Momo
Barracuda 36B - zerlegt
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 13:52
Co-Administrator
Richtig, wenn schon ein Akku im WK-Sender, dann ein LiPo,
zum Beispiel DEN HIER
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 14:32
Genau den mein ich ;-)
- Momo
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 17:30
Ömm bloß mal als kleines Intermezzo was die Akkus und ihre Effekte bei Fehlbehandlung betrifft:
Wer ein Lagerfeuer haben will, der möge einen Lipo Überladen. *Schnarrrch*
Aber wer die VOLLE Aufmerksamkeit aller Anwesenden im Umkreis eines Kilometers haben möchte, der braucht nur mal einen dieser ach so harmlosen NiCad kurzschließen! Leute, dagegen ist ein Sylvesterkracher die reinste Knallerbse! :twisted:
Ich mein ja nur, denn es scheint sich da ein bisschen so der irrige Fehlglaube zu etablieren, dass ja nur die LiPos irgendwie gefährlich seien.
Doch dem ist nicht so! LiPos sind lediglich empfindlicher und als Brandquelle erste Sahne. Aber wenn's mal mit den NiCads kracht, dann ist das gradeso als wäre eben ein faustgroßer Böller hochgegangen - sicher nicht die popeligen AA-Zellen, aber schon die kleineren Racingpacks haben das Zeug dazu.
Fazit: Ob man nun in der Funke lädt oder nicht, ist zwar nicht grad zweitrangig, aber in erster Linie sollte man ein geeignetes Ladegerät sein Eigen nennen. Und damit meine ich nicht die 9.95-Euro-Dinger vom Aldi sondern ein Prozessorgesteuertes - gerade für die Funken und Empfänger!
Ich persönlich lade bedenkenlos direkt im Sender, aber eben auch mit entsprechendem Lader. Wer sich seines Laders nicht 100%ig sicher ist, möge den Akku lieber ausbauen. Bei Walkera mit ihrem durchaus schlauen Zellenpacker oder dem Lipo-Pack sowieso, einfacher als da gehz ja nimmer.
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 21:16
Hallo liebe Leute
Vielen dank für die Infos. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, besteht die Gefahr beim Laden durch Akkus die kaputt gehen können und damit die Funke zerstöhren. Der Ladestrom selber, der durch die besagte Buchse auf der Rückseite fließt, ist also kein Problem?
Gruß Stephan
DF 36
Gyro: WK G011
Sender: MX-12
Motor: Brushless TH450
Servos: Tower Pro SG 90
Regler: X-Fly 40 A Prot. Line
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 21:36
Äh, nein....
- Momo
BeitragVerfasst: 17.01.2008, 03:34
Co-Administrator
...kann aber zum Problem werden, wenn Du beim Laden den Sender einschaltest...
BeitragVerfasst: 17.01.2008, 08:02
Äh, ja...
*lacht*
- - - sehr inhaltsreich im Moment :-)
- Momo
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 09:45
Ich besitze auch die Walkera Funke 701 und fliege mit NiMh Akkus, habe noch nie ein Funkaussetzer gehabt. Es stimmt schon das mit 12V und 9,6 V was hier gesagt wird. Wichtig ist nur eins bei NiMh, ich hatte viele Akkus NiMh testen können. Was ich bemerkt habe , das einige Akkus nach und nach die Spannung sinkt. Das sind die gefährlichsten Akkus für Sender und Empfänger. Dann gibt es Akkus die halten bis zum Schluß die Spannung stabil, dann brechen Sie ein. Das wäre ein geeigneter Akkus für Sender und Empfänger.Laden nur mit einem gutem Ladegerät, am besten eins wo jeder Schacht überwacht wird, habe dabei auch festgestellt das einige Akkus mehr und einige etwas weniger geladen wurden. Das könntest du wenn du Sie in dem Sender ladest nicht feststellen. Was ist beim NiMh Akku noch zu beachten. Der hohe Innenwiderstand, das heißt. Beim liegen entladen die sich schnell. Habe jetzt Akkus NiMh Akkus gefunden, die wirklich spitze sind. Halten lange, entladen sich nicht so schnell beim liegen und die Zellen werden alle gleichmäßig leer. Habe die Überall im Einsatz, Funktastatur, Funkmaus. Fernsehfernbedienung. Kosten am Amfang schon etwas Geld, aber nach ein Paar Jahren hat man das Geld wieder raus. Und man tut was für die Umwelt.
Gruß Dirk !
DF37 V2, Xier PXL 460, Sonix 30A Brushlessregler, Sonix 2200mAh/16C, WK 7010 PCM,WK-G0011 Gyro
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 10:44
Sniping-Jack hat geschrieben:
Kann ich bestätigen. Müssen aber hüllentechnisch außen nicht mal beschädigt sein! Waren nagelneu die Dinger...
Hmm, da kann ich mich nicht anschliessen. Mir ist vor Jahren mal bei einem Fehler meinerseits Plus und Minus eines 8 Zelligen NiCd Akkus über längere Zeit zusammengekommen, also Kurzgeschlossen, und nichts passierte. Akku lief lediglich aus und roch extrem. Keine Explosion oder sonstiges. Aber heisst nicht das es nicht vorkommen könnte. Mir ist das bis jetzt erspart geblieben. Kam auch nur einmal bei mir vor...
Jap. Ich lade auch im Sender. Mit einem Computerlader. Funktioniert schon seit Jahren einwandfrei. Sollte ich aus vergesslichkeit mal den Sender einschalten, während dem Laden ohne die Ladekabel vorher abzumachen oder am Lader auszustecken, schaltet sich der Lader ab sobald man den Sender einschaltet.
Beschädigungen am Sender hatte ich noch nie. Auch an der alten Walkera Funke nicht. Aber, wie schon gesagt, muß nicht heissen, das es nicht vorkommen kann. Hatte halt vielleicht Glück bis jetzt.
Mit freundlichen Grüßen,
Wolfgang
Blade CX-3, HS-55- Servos, Empfänger vom PiccoBoard Pro, Umbausatz "Mini-Raptor", FX-18
DF4 - R.I.P.
X-450 CCPM XL -- 450 XT BL Outrunner 3900KV -- Align 325er Blätter -- WK-G011 -- 3xHS-55 -- FS-61 Speed Carbon Cool Digi -- BL Power 40A ESC Regler -- HaRoE Einheit kompl. Alu -- HeRoE kompl. Alu -- R-137F -- FX-18-- Kokam H5 == zu verkaufen!==
Lipos laden - braucht man da 3 Geräte?
Autor: bestgenm
MX12 und frage zum akku laden
Eine Frage des guten Akkus...
Autor: FirstLady
Antworten: 15
Gefahr beim Laden von LiIon- und LiPo-Akkus
