Hab hier ne WK-702 liegen (Sender + Empfänger), die ich nicht mehr brauche. Da ich gerne den Versand bezahlt hätte, kann ich es nicht bei der 'Zu verschenken' Börse einstellen.
Wieso das denn?
Geschenkt ist geschenkt. Dass du dann auch noch den Versand bezahlen sollst, ist doch überhaupt nicht einzusehen!
Also: hau rin in die Geschenkt-Boutique.
ABER: Du MUSST darauf hinweisen, dass die 40MHz-Funke NICHT für irgendwelche flugfähigen Vehicles verwendet werden darf!
Nur Autos und Boote und was sonst noch auf Erden kreucht und fleucht.
Sorry an alle Interessenten, die Funke ist schon verschickt.
Ist der Nachfolger der 701 mit Synth-Sender und Empfänger. Die Frequenz des Senders kann auf der Rückseite mit einem Knopf gewählt werden, und der Empfänger hat einen Knopf zum Sync auf den eigenen Sender.
Hab vorhin nochmal kurz die Anleitung gecheckt, und man kann tatsächlich u.a. Frequenzen einstellen, die in D nicht für den Flugbetrieb zugelassen sind. Gehe aber mal davon aus, dass es in Ordnung ist, weil ich zufällig von der MX-16s 35MHz weiss, dass es dort auch möglich ist. Die Funke wird auch so mit dem DF64C in D verkauft.
Manchmal darfst du es sogar besitzen - nur benutzen darfst du es nicht.
Aber Guido, so eine Wissenslücke von dir tz tz tz tz tz... In der Bundesrepublik Deutschland sind im 40MHz Band die Kanäle 50-53 zum Fliegen freigegeben - wie übrigends Stephan weiter oben schon angegeben hat.
Meine Aussage bezog sich allein auf die allgemeine Aussage ala "wenn man es bekommt, dann wird es schon auch erlaubt sein". Das ist nunmal so falsch, falscher gehts gleich gar nimmer.
Zu dem 40er Kanälen habe ich mich nicht weiter geäussert, da mit 40MHz sowas von am Aaaaa...Popo vorbeigeht. Du verstehst.
Achja, wenn es schon um Wissenslücken geht: Die 702 ist nicht die Nachfolgerin der 701er, sie ist vielmehr eine dezente Deluxe-Ausführung mit ebendiesem Scanner und einem wesentlich handlicherem Gehäuse.
Es ist genauso klein wie das der 703 oder den 405er, wie sie bei den 5#6er oder 4#3er beilagen. Schließlich werden beide Modelle parallel vertrieben, wobei die 702er ausschließlich den etwas besseren Heli beiliegt.
Generell habe ich ein wenig mehr vertrauen zu der 702er, immerhin wird sie bei weitem nicht so verramscht wie die 701er. Es muss also irgendetwas dran sein, dass die Jungs nicht so freigiebig sind - der verdacht liegt nahe, dieses Wasauchimmer könnte hart an der Grenze dessen schrammen, was sogar unsereins als Qualität erachten würde.
Also die 701 hab ich auch schon gehabt, und mir ist da kein Unterschied im Gehäuse aufgefallen. Mir sind beide zu klein, da ich nur Pultsender mag...
Interessanterweise kann man sogar Zwischenfrequenzen einstellen, es gibt also quasi auch den Kanal 52,5 mit der Anlage. Muss man vorsichtig sein mit...
Nunja, evtl gibbs von der 701er doch 2 Gehäuse, ich bin mir jedenfalls recht sicher, dass die 701er, die ich da in der hand hatte, deuutlich größer war. Alles gleich sonst, selbes Design, aber eben größer.
