Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 07:14
 Betreff des Beitrags: WK0701
BeitragVerfasst: 29.05.2007, 13:07
ich habe den DF60 in Alu, gyro G006 und komme nicht mit den Einstellungen der DIP Schalter nicht klar. Meine FB ist Mode 2, also Gas links.Die Servos sind alle richtig am Empänger angechlossen aber irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich den rechten Knüppel nach oben drücke dreht sich der Heli zur Seite.Drücke ich ihn nach rechts (von der Mittelstellung aus) geht das Hoch, nach links gedrückt geaht es runter.
Müßte es nicht umgekehrt sein, wenn ich den rechten Knüppel Hoch ziehe das der Heli vorne hoch geht und nach hinten wenn der Knüppel nach unten gedrückt wird ?
Laut Anleitung sind die DIP Stellungen:
2,4,7,8,9 On alle anderen Off.
On bedeutet doch Invert Mode, oder ? Ich blicke gar nicht durch.
BeitragVerfasst: 30.05.2007, 07:44
Leider ist es schon eine Weile her, dass ich mit der 7-Kanal-Funke von Walkera meinen Heli gesteuert habe. Aber schau doch mal in diese Anleitung rein, vielleicht hilft sie Dir ein wenig. Zudem findest Du hier eine Anleitung zum Gyro.
Leider ist Deine Beschreibung nicht sehr konkret, es klingt ein wenig nach "Schalte ich den Scheibenwischer meines Autos an, bremst es". Daher ist es nicht leicht, Dir darauf zu antworten. Ich würde so vorgehen: Erstmal die Belegung am Empfänger überprüfen. Sind wirklich die richtigen Servos im richtigen Kanal? Wenn dann die Belegung der Knüppel stimmt, nur die Wirkrichtung verkehrt ist, kannst Du mit den ersten DIP-Schaltern die Wirkrichtung ändern. Leider kann ich Dir weder Belegung des Empfängers oder noch Stellungen der DIP-Schalter geben, da ich diesen Sender nicht mehr im Einsatz habe. Vielleicht kann das ein Kollege machen.
Viel Erfolg,
John Heli
PS: Nur als Tipp: Meist hat es einen negativen Effekt, wenn man ein und den selben Thread in verschiedenen Foren postet. Einer reicht voll und ganz, er wird gelesen. Und wenn keiner antwortet, dann in diesem Thread nochmal nachhaken. Dann klappt es auch mit den Antworten.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 30.05.2007, 13:50
Ich habe gerade noch ein wenig recherchiert, da ich mal eine Anleitung hatte. Ich habe sie hier wiedergefunden.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 20:34
bei meiner Anleitung zu Walkera 68B steht:Dip Schalter 9 Werksangabe ON.Bei der Funke bei der Auslieferung aber DIP 9(CCPM)war auf OF.Was stimmt jetzt??
merci
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 22:21
Hat Dein Heli eine 120°-Anlenkung, dann auf ON, hat er eine 90°-Anlenkung, dann auf OFF. Der 68B hat, meine ich, 120°.
E-flite UMX Beast
DIP 11 Einstellungen bei WK0701
Autor: Böser Schmetterling
kds 800 gyro und wk0701 mit empfänger
Autor: walkeraDaniel
WK0701 Anleitung/Erklärung?
Autor: b3nJi
FMS +USB +WK0701 = geht nicht ?
Autor: luko
