Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:43
 Betreff des Beitrags: Zu lange Antenne ...
BeitragVerfasst: 12.12.2008, 18:41
Thema siehe oben ^^
und zwar gehst um fäche...
abscheiden ist ja nicht.. also was dann machen ?? das kabel, was zu viel ist
auf ne rolle wickeln und das ende am heck des fliegers rauschauen lassen ..
oder was sagen die profis ??
mfg
edit: beim heli isset klar .. da gibt es ja bowdenzüge bzw kleines leerrohr ^^
mfg Andreas
Zuletzt geändert von RebellionTwilight am 12.12.2008, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.12.2008, 21:54
Sieh mal hier:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 17827.html
lg Gregor
DF 60,WK BL380S + passendem regler,gyro: WK 0006,Akku: Lipo 1500mAh 11,1V,Funke: WK0701 + passendem Empfänger
Status: Geschrottet
TREX SE 450 V2 siver edition :arrow: 3x Hitech HS65HB für TS :arrow: S9257 für Heck :arrow: Robbe GY401 :arrow: Kontronik Jazz 40-6-18 :arrow: Motor BL 430XL :arrow: LIPO 11,1V 2100mAH 22C :arrow: Futaba FF7 / FF-7(T7CP) 2,4 GHz Sendeanlage :arrow: R617 Empfänger (F7029) :arrow: 11,1 V 2200mAh 3C Senderakku
Status: Rex Einstellen
BeitragVerfasst: 12.12.2008, 23:52
hmm oki, mein fehler .. schlecht geschrieben ...
ich meine DIE ANTENNE !!!!
mfg Andreas
BeitragVerfasst: 13.12.2008, 00:40
Blos nicht aufwickeln! Raushängen lassen ist ne Maßnahme.
Ich würd ja 2,4Ghz nehmen. :lol:
BeitragVerfasst: 13.12.2008, 11:44
Co-Administrator
ich ziehe z.B. das Antennenkabel zur Spitze des Seitenleitwerks und spanne es dann
mit ´nem Gummichen zum Ende des Höhenleitwerks. Im Prinzip kannst Du es auch einfach
vom Rumpfende runterbaumeln lassen, solange es nicht so lang ist, dass es bei irgendwelchen
wilden Figuren vom Prop gekürzt wird :wink:
...oder an der einen Rumpfseite entlangführen, an der anderen zurück...oder...oder...oder...
EDIT: Bei meiner Velocity hat der Prop die Antenne übrigens um ca. 10cm gekürzt,
fliegt immer noch problemlos bis an die Sichtgrenze (SMC 16scan)...
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
Manchmal dauert es so lange....
nicht neu infiziert, aber noch lange nicht ausgeheilt...
Autor: simi
Antenne beim 600er Rex
Autor: UnDeRtAkEr
Wie lange braucht man für den Schwebeflug?
Antworten: 14
