Zusätzlicher Empfänger Akku
28.10.2007, 15:42
der BEC am Regler versorgt ja den Empfänger bekanntlich mit Strom.
Nun baue ich einen Heli, dem man Blei in die Nase geben muesste.
Ich möchte aber einen zusätzlichen Empänger Akku einfahc verwenden.
Ist das möglich ? Oder muss man dann einen Regler ohne BEC verwenden ?
Ralf
28.10.2007, 15:42
28.10.2007, 19:00
hallo ralf
ein empfängerakku zur sicherheit und unterstützung ist sicher keine schlechte idee.
sollte aber nur das BEC des reglers aktiv sein.falls du evtl.noch ein externes BEC z.B.bei einem 600er rex,eines der beiden sollte dann deaktiviert werden!!
sie vertragen sich anscheinend nicht.bin zwar mit meinem auch mit 2 BECs geflogen und nix ist passiert...
hab jetzt aber nur noch ein empfängerlipo(1340mAh) der als externes BEC arbeitet mit 6A max.
das BEC vom 80er jazz hab ich deaktiviert....
uuups bin bisschen abgeschweift....,sorry.... :wink:
hoffe konnte helfen?
gruss thomas
ja klar
28.10.2007, 20:56
ja klar.
Muss nun schauen wie ich das abschalte, sonst schmort ja der Empüfänger durch.
ralf
Re: ja klar
28.10.2007, 21:04
RalfThomas hat geschrieben:ja klar.
ralf
Du musst nur das mittlere rote Kabel Deines Reglers vorsichtig aus dem Stecker der zum Empfänger geht, rausziehen. Dazu musst Du eine kleine Lasche hochziehe oder runterdrücken. Dann ist das externe BEC abgeschaltet.
Thomas
Super
28.10.2007, 21:07
Super. Werde das so machen , denke ich. Ich habe eben einen Heli der ist Kopflastig.
Nun möchte ich die Batterien unter dem Heli platzieren und vorne eine Empfänger Batterie anstatt "Blei"
Danke für die Hilfe.
Ralf
28.10.2007, 22:18
so wie ich das verstehe ist dein heli relativ extrem aus dem lot!?
das heisst aus dem gleichgewicht..?
was ist das für ein modell bei dem der lipo drunter muss??
sollte doch irgendwie anders zu lösen sein,oder?
gruss
28.10.2007, 22:34
hast ne viper 90!!
habs gesehn..,weiter unten im eco8 forum :wink:
genau
29.10.2007, 09:16
ganeu , eine Viper 90. Sieht fertig gebaut echt gut aus.
Aber mit dem Akku und Gleichgewicht muss ich eben noch schauen.
Mir fehlt auch noch ein Ritzel für den Motor. Im grossen und ganzen mahct der Heli einen Top Eindruck, denke er wird gut fliegen.
Ralf
