Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:24
 Betreff des Beitrags: Zuviele Servos ....
BeitragVerfasst: 18.08.2008, 13:09
Ne, ich hab nicht zuviele Servos daheim :shock: , sondern es gibt zuviel Auswahl, wenn man was sucht.
Konkret: ich brauch für meinen 37er ein neues Heckservo, weil das alte (TP SG90) einfach zu langsam ist.
Jetzt bin ich eigentlich nicht der, der fragt : Brauche Heckservo, könnt Ihr mir helfen bitte!?
aber ich komm einfach nicht weiter und zum Durchprobieren von allen möglichen Servos hab ich auch keine Lust (und auch nicht genug Geld übrig :wink: )
Was ich bisher gefunden habe und was im Budget liegt:
1. Thundertiger 1016
2. Thundertiger 0915 (beide TT sollen ein schlechtes Getriebe haben...)
3. Futaba 3107
4. Futaba 3116
5. Futaba 61 BB speed cool (geht leicht hops?)
Randbedingungen:
muß analog sein, weil mein WK011 keine Digiservos störungsfrei ansteuern kann.
Sollte halbwegs schnell sein, naja wie halt für Heckservo üblich
Preis bis 30€ , zur Not auch drüber, aber bis diese Summe gibts denk ich brauchbare Sevos im ca. 11-12mm Format.
Wie sind Euere Erfahrungen mit obigen Servos am Heck?
Kann man da welche kategorisch ausschließen?
Gibts noch vernünftige Alternativen?
Danke für die Hilfe!
DF37 V2
BeitragVerfasst: 18.08.2008, 13:35
also ich habe jetzt mein FS61 BB Speed schon seit über 50 Flügen bei meinem T-Rex mit nem 401er im Betrieb...
Was soll ich sagen... Heck hält super und es is noch nicht abgeraucht (noch nich mal heiß geworden)
Aber das mit dem Abrauchen ist sowieso einstellungssache... da kannst noch andere Servos auch abrauchen lassen...
Also wie gesagt, ich fliege mein FS61BB momentan noch, werd aber bald auf 9257 umsteigen, da bei 12° Pitch das Heckhalten in TicToc´s nich mehr so gegeben ist...
Aber ansonsten für Flips, Loops, Rollen, Rückenflug, schnelles Rumballern oder auch einfach nur Schweben, kann ich dieses günstige Servo nur empfehlen....
Stephan
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 18.08.2008, 13:49
Hallo....
also mit dem FS61BB hatte ich aktuell wieder das Problem daß es "schwach" geworden ist. Das mit der Gyroempfindlichkeit und dem abrauchen ist dir ja anscheinend auch bekannt. Auch wenn alle von dem Teil schwärmen. -Bei mir hat es nen dicken Minuspunkt bekommen weil nu schon das 2te von der Sorte abgeraucht ist obwohl die Kreiselempfindlichkeit moderat eingestellt war (max 70%).
Die Servos von Thunder Tiger halten das Heck super. Hatte da auch nie Probleme damit. Die Getriebe der beiden TT´s sind garnicht sooo schlecht. Du musst nur aufpassen daß die Servohörner nicht von Hand verdrehst. Ansonsten brechen dir in der Tat die Zähne im Getriebe weg. Da gibts aber schon für 3 Euros Ersatzgetriebe dafür.
Die Futaba 3107 sind einen Tick schlechter als das C1016 und C0915. Sind etwas langsamer und auch nicht so stark in den Stellkräften wie die TT´s.
Meine Wahl wäre: C0915 bzw C1016 -musst sie aber wie gesagt sanft behandeln und nicht von Hand verdrehen.
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
http://dragonflyer.oyla20.de
Servos TowerPro Servos SG90
servos tot!? servos testen?
Autor: marius
