Alle 450er Helis, die nicht bereits abgedeckt sind
Copter X Haube
19.06.2008, 18:31
ich habe für meine HM 36 nen größeren akku gekauft, nur passt jetzt die Haube nichtmehr. Auch durch Umarbeiten, keine Chance. Wie groß ist denn die Haube vom Copter X ungefähr? Ich hab mir nämlich sagen lasse dass die größer ist, als die vom HM 36, sodass der Akku darunter passt.
Greez Flow
19.06.2008, 18:31
19.06.2008, 18:44
Hallo Flow,
die Abmaße der CopterX Haube kenne ich zwar jetzt nicht ... habe mir aber mal die T-Rex XL Haube bei RC-Toys bestellt ür den 37er. Die war schon n´Stück grösser bzw. länger, wie man´s nimmt.
Hoffe konnte wenigstens ein wenig weiterhelfen ;)
19.06.2008, 19:23
Hi, die Rex-Haube passt auf jeden Fall, vermute mal, dass die vom CopterX dann auch
passt, das ganze Gerät ist ja ansonsten auch 100% Rex, da würde es mich wundern, wenn
die Haube da eine nennenswerte Ausnahme machen würde...
19.06.2008, 19:40
Habe selber die vom CopterX auf meinem 36er.
Platz hat man da massig drin, ein 2500mah Lipo passt problemlos, etwas größer kann er auch noch sein!
Die Befestigung ist spielend leicht..
Man bohrt auf jeder seite ca. 1cm hinter den Haltegummis ein Loch in die Haube und setzt Walkera Halegummis rein.
Nimmt einen kleinen Carbonstab in größe der Walkera Haltestäbe und befestigt den mit Seku und/oder Kabelbinder an bzw. über dieser Verbindung von rechter zur Linker Chassishälfte (direckt vorm Gyro, fertig..
Gruß Mischamick
