Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 23:49
 Betreff des Beitrags: Copter X
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 20:33
Hallo Hubigemeinde,ich hatte letztens berichtet dass ich meinem Hubi ein FS61 Speed Carbon spendiert habe.Ich war eigendlich sehr begeistert,doch heute bin ich es nicht mehr ganz so :( Ich habe mir von Walsumer A3(nochmals Danke)zwei Kokams gekauft und die Akkus haben wesentlich mehr Druck als meine anderen Lipos :shock: Das Problem ist jetzt dass der Hubi bei Vollpitsch um 50 Grad wegdreht.Hat jemand eine Idee wie ich das in den Griff bekomme???Oder ist das Servo einfach zu schwach?Wenn ja was würdet ihr empfehlen ausser 9257 für 70 Eus!!
T-Rex 500,Original Regler und Motor,HS5085,9257,GY401,SMC16,MX12
Parkzone Trojan
Parkzone Mustang P51
PiccoZ
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 21:42
Das dürfte nicht am Servo liegen, sondern am Gyro bzw. dessen EInstellung..
CopterX:
Heck: Gy401 + FS 550 BB Carbon Digital Speed
TS: Hs65 hb
Motor: Scorpion 2221-8
Regler:Jazz 40-6-18
Lipo: 2.5Ah 18C Saehan; 2.2Ah 25C Zippy
Empfänger: R137F
Sender: Robbe Fx-18
Status: 900°Stall Turns, Loopings, Tictocs, Rückwärtsflug
Homepage: www.mischamick.de.tl
BeitragVerfasst: 30.07.2008, 00:56
also ich hab an meinem Rex auch das gleiche Heckservo, und es funzt wunderbar...
Nur mit dem neuen Scorpion Motor zuckt es bei Vollpitch minimal weg (da is warscheinlich Pitch schneller als das Servo^^)
Ich hab festgestellt, dass sehr viel an den Gyroeinstellungen, und mindestens genausoviel an den restlichen Einstellungen liegt...
Ist alles am Heck leichtgängig??? steht das Heck im Norm Mode beim schweben??? Bricht die Drehzahl bei Vollpitch ein???
Mein alter Align Regler ist bei Vollpitch im Gov Mode auch immer am Anfang so eingebrochen, dass das Heck weggedreht ist (keine 90°)
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 30.07.2008, 05:13
Bricht Dir bei Vollpitch die Drehzahl ein? Dann wird es das sein.
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 30.07.2008, 16:09
Hi,die Drehzahl bricht eigendlich nicht sonderlich ein.Ich fliege mit dem X-Fly eine Gaskurve von 100 90 80 90 100.Es ist eigendlich auch nur bei den Kokams.Habe noch PMGs montiert die werd ich dann nochmal entfernen und am Servohebel schrauben,vieleicht bekomme ich es noch hin.Vorerst mal Danke!!Ich werde weiter berichten.
Gruß Thomas
Parkzone Trojan
PiccoZ
BeitragVerfasst: 31.07.2008, 11:10
achtung:
Soweit ich von meinem Aluheck weiß , bewirken pmgs gerade das Gegenteil !
Bei meinem habe ich ohne die Pmg´s und mit montierten blätter null kraftaufwand beim bewegen des servogesänges !!
ganz einfach zu testen !
Hauptrotorblätter ab.
servogestänge fürs Heck abbauen,
dann den heli auf eine nette drehzahl bringen, gut festhalten und schauen ob du das Gestänge ohne kraftaufwand bewegen kannst !
Ich hatter mir nämlich mal ohne testen pmg´s dran gemacht und mich gewundert warum das heck so mieß geworden war.
getestet mit nem Aluheck von microheli und dem vom HDX
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 31.07.2008, 11:36
Ich persönlich habe auch das Gefühl, das es am FS 61 liegt. Auch mein Heli dreht bei Pitchstößen leicht weg.
Hab gestern mal ein langsameres aber viel kräftigeres servo auf`s Heck geschraubt. So vom Gefühl her, in der Hand, geht das Heck kräftiger. Geflogen bin ich so noch nicht, mal sehen vieleicht komm ich heute Abend noch dazu.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 31.07.2008, 21:26
So, Testflug gemacht.
Wie bereits gesagt, ist das jetzige Heckservo zu langsam, dadurch Pendelt das Heck nun leicht. Aber es hat Kraft, 14Ncm.
...und was soll ich sagen, dass heck steht wie eine Eins. Selbst bei rel. wenig Drehzahl (ca. 2100U/min) es rastet ein wie nix und bei vollen Pitchstößen....keinen Millimeter dreht es weg.
Ergo: FS 61 schön schnell aber zu schwach :?
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 04.08.2008, 14:26
Mein heck steht supi mit dem fs61 speed carbon digi und läuft sogar noch im analogmodus ;)
An dem einen heck mit nem 401 an dem anderen an einem logi2100
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Copter X mit R16 Scan/Graupner MX 12
Autor: samtron
Antworten: 20
Copter-X Rotorkopf beim T-REX 450S
Autor: Tribun
Domain: www.heli-copter.de
Autor: tuxic
Neuer Copter X
Autor: schacky1970
Antworten: 38
Noch mal Copter X
Autor: Reiner
