Nee, mach ruhig weiter Martin - ich habs immer noch nicht kapiert!
Ein Glück, dass ich es schon vorher wusste, nach deiner "Textwurst" wär ich fällig für die Rente gewesen.
Auch'n Edit:
Ich glaub, das Schlüsselwort hier heißt:
1 Knüppel und 2 Funktionen: Gas und Pitch.
Damit das geht, brauchts nen Mischer, der in all den Heli-Programmen eben schon seit Anbeginn aller Zeiten sozusagen "in Stein gemeißelt"
existiert. Drum redet da kein Schwein mehr drüber, aber dem Anfänger mag das erstmal so ganz und gar nicht logisch erscheinen, kann ich schon verstehen.
Und eigentlich hat der Gaskanal bei vielen Helis seine Bedeutung verloren - dann nämlich, wenn man einen Governor im Regler hat und verwendet. Dann könnte man das Gas genausogut auch auf einen Schalter legen und einfach "anschalten" (Sanftanlauf des Reglers vorausgesetzt). Der Gaskanal wird dann als "Gasgerade" programmiert und das war's.
Aber viele günstigere Helis, allen voran Walkera, verwenden den Gaskanal auch als "idle-"Kanal, um den Motor erstmal anlaufen zu lassen. Ist der dann auf Drehzahl, wird umgeschalten und nun kann man den Motor nicht mehr abstellen, indem man den Knüppel nach hinten zieht.
Rede ich zuviel? Ja??
Aber es hilft nix, diese Thematik und die vielen Möglichkeiten ziehst du dir besser früher als später rein.
