Kraftei hat geschrieben:
Weil eine Loop mit einem Flächenmodell ist halt ähnlich (wenn man wie es sich gehört den Loop nicht mit Vollgas durchfliegt sondern auf dem rücken Gas raus nimmt. Was bei uns dann negativ Pitch bedeuten würde.
Neeeeee. Im Looping wird kein negativer Pitch gegeben. Oder veränderst du bei 'nem Flächenflieger den Einstellwinkel der Flächen?
Du reduzierst einfach den Pitch etwas, je nach Anfluggeschwindigkeit und gewünschtem Durchmesser des Loops. Wenn Du negativ pitchst, stützt Du zwar den Heli - das sieht m.E. allerdings ziemlich bescheuert aus. Jedenfalls nicht rund. Negativ benötigst Du nur, wenn Du im Rückenflug bleiben willst. Das wichtigste ist, genau wie bei einer Fläche, Fahrt. Schnell gegen den Wind, und schön gleichmäßig rumziehen. Du benötigst nicht mal eine spezielle Gaskurve. Die für den normalen Rundflug (-3°/ 9°, Gaswerte 1 und 2 etwas angehoben) reicht völlig. Eine Rolle kriegst Du damit allerdings nicht hin. Die braucht sehr viel mehr Energie (hier muss der Heli auch, je nach Fluggeschwindigkeit, mit negativ Pitch gestützt werden).
Wieviel verlangt Derkum eigentlich für eine Gallone CP 15? Bei Rockstroh in Troisdorf zahl ich 21,- (ab 4 Gallonen, sonst 25,-)
