olli711 hat geschrieben:
Das Quitschen, hat leider den üblen Beigeschmack, das mein Heli plötzlich abgeht wie ein Zäpfchen. Ich denke es hat mit dem Freilauf zutun.
Moin, moin, sag mal Olaf Du hast den Che neu bekommen?
Hast Du den auch die Blattlagerwelle bzw. die Gummis gefettet?
Ein bekannter meinerseits hatte sich auch einen neuen Che zugelegt.
Beim ausbauen der Blattlagerwelle mußte wir feststellen das die Gummis dermaßen trocken waren sodas die Welle kaum heraus kam.
Nu isse gefettet un als löp!
Wenn das bei Dir nicht so sein sollte dann...
erstmal feststellen woher das quitschen kommt!
Heckrohr lösen sodas der Riehmen nicht mehr auf dem Antriebsstrang sitzt!
Quitschen vorn? Dann ist vorne weiter zu suchen.
Quitschen ist weg.
Heckrohr wieder montieren. ist das quitschen wieder da?
Wo ist es vorne oder hinten?
Vorne - mmh vielleicht die führungsrollen zu fest oder nicht geölt?
Hinten - Lager kontrollieren bzw. ölen (z.b. mit WD40)
oweia, schon wieder zerlegen? Nä, nur das nicht, da hab ich gerade keinen Bock drauf.
Wirst wohl nicht darum kommen wenn Du einen vernünftig fliegenden Heli haben möchtest!
Übrigens der Scorpion Commander funktioniert! Getestet mit dem
Scorpion Commander 4S 70A ESC V2.
@John: mein SONIX Regler hat zwei meiner AR7000 geschossen! Vermutlich durch überspannung am BEC.
