Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 15:34
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 07:50
(An alle 500er-Rex und Notos-Besitzer: Ihr braucht nicht weiterzulesen, der Rexriemen ist definitiv zu kurz)
Hi Leute,
ich suche dringendst oben angegebenen Riemen und ihr könntet mir helfen:
Beim durchfahren des Riemens taucht irgendwann eine Typenbezeichnung auf: 2-3 Buchstaben und eine Zahl, davor oder danach noch der Hersteller (unwichtig).
Und ich brauche MXL (das ist das Modul und die Breite) und 605-610 als Zahl. Das ist die Länge, wenn ihr den Riemen zwischn beiden Zeigefingern spannen und messen würdet.
Ein paar Millimeter mehr oder weniger wären auch ok, also wenn da 602 stünde, oder 613, das wäre auch ok.
In dem Fall sagt mir einfach genau, welchen Heli ihr habt und wo ich den Riemen als Ersatzteil bekommen kann.
PS: Um die Recherche bei den ganzen Industrieherstellern kümmer ich mich schon, aber bei den helis kann ich es leider nicht feststellen, das geht nur auf diesem Weg.
Edit:
Besonders kommen all jene Helis in Frage, deren Heck über keine extra Getriebestufe verfügt, wo sich also der Zahnrieben um ein großes Rad an der hauptrotorwelle schlingt. So wie beim Cherokee z.B.
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 08:02
http://keilriemenexpress.de/
Die haben nicht alle gelagerten Riemen gelistet. einfach mal hinmailen.
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 08:44
Jo, danke, aber die Industrie-Angaben sind extrem schwer zu filtern. habe soeben festgestellt, dass da höchst unterschiedliche Angaben kursieren und dass das, wa sauf einem Riemen draufsteht, recht unterschiedliches bedeuten kann. Da hilft nur anrufen und alles abfragen. Und dann hat das eh fast keiner lagernd. Naja...Industrie ist da etwas schwieriger. Oft liefern die strikt nicht an Privat usw. usw.
Aus diesem Grund: Wer einen HELI hat (500er, kann u.U. sogar ein 600er sein, weil das zwischengetriebe einen kürzeren Riemen bedeutet, der für mich aber u.U. geraede recht ist.
Noch weitere Angaben:
Der Riemen muss 5mm breit sein und soll um die 555 Zähne haben. Aber ihr müsst das nicht nachmessen. Wenn da "MXL" draufsteht, der Riemen 5mm breit ist und etwa 600+mm lang ist, dann ist das schon eine Chance.
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 08:47
Bei keilriemenepress hab ich auch schon bestellt - als privatie - die leifern auch "Einzelstücke" - sogar zu einem moderaten Preis.
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 10:55
Jungs, ich danke euch, wenn alles glatt geht, kann ich nächste Woche mein Heck um die gewünschten 2-3cm verlängern. :D
Bekomme von der "Gewehr GMBH" einen 612er Riemen, der zwar einen Millituck zu lang ist, aber das macht nix. Beim Heckrohr und beim Gestänge kann ich leichter tricksen.
Hat zufällig jmd ein stabiles Rohr mit 15,5-16mm innen und 10cm lang?Wandstärke 1-2mm, 1.5mm wäre das Optimum.
In CFK wär optimal, aber GFK oder Alu wär auch absolut ok. Will mein Heckrohr einfach teilen und ein Rohr drüberschieben. Damit bleibt es stabil und ich muss nicht ein komplettes Rohr mit 15,3mm aussen finden.
Also, wer sowas rumliegen haben sollte, bitte melden, der Rest dann per PN.
nach ner (für mich) längeren Flugpause....
Heckriemen verklemmt
