Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:48
 Betreff des Beitrags: Rotorkopfeinstellung
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 08:11
Hallo Kollegen,
kaum ist das eine Problem behoben, so kommt das nächste. Gestern habe ich meinen Cherokee zwecks Überprüfung, Austausch des Gyro´s und Einbau eines Digitalservos halbwegs zerlegt.
Als ich weitestgehend damit durch war, wollte ich auch noch einmal die Einstellungen der Taummescheibe überprüfen.
Da war es nun mein Problem. Die Taummelscheibe schlägt an die Halterung der Rotorwelle, weile diese praktisch direkt über der Halterung sitzt.
Ich habe den Kopf genau nach Anleitung montiert(Hebellängen usw.). Allerdings bekomme ich so gut wie keinen negative Pitch. Max. -5Grad, aber auch nur dann wenn ich meine MX 16 auf -125% stelle.
Dafür habe ich reichlich positiven Pitch, kann leider nicht sagen wieviel, da meine Pitchlehre dafür nicht aussreicht.
Ich hatte mich bei dem Zusammenbau schon gewundert, habs dann aber irgendwie hingefummelt. Richtig ist das aber definitiv nicht.
Was mache ich falsch????
Olaf
ARK 450
R16 Scan
KDS RPC 411 Gyro
Sonix Regler
Brushless PXL 460
Cherokee 500
R16 Scan
Walkera GX02 Gyro
Sonix 80A
MX 16 Funke
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 12:26
ich glaub ich weiß woran es liegt. Ich probier mal etwas aus, dann meld ich mich nochmal.
ARK 450
R16 Scan
KDS RPC 411 Gyro
Sonix Regler
Brushless PXL 460
Cherokee 500
R16 Scan
Walkera GX02 Gyro
Sonix 80A
MX 16 Funke
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 17:23
tja, meine Idee war wohl nix.
Wie habt ihr Euren Rotorkopf eingestellt. Ich kann machen was ich will, ich habe immer nur minimal negativen Pitch(3-4Grad). :x
-10/+10 geht gar nicht.
Olaf
ARK 450
R16 Scan
KDS RPC 411 Gyro
Sonix Regler
Brushless PXL 460
Cherokee 500
R16 Scan
Walkera GX02 Gyro
Sonix 80A
MX 16 Funke
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 18:18
Hi Olli,
die HRW hat doch 3 Löcher ..... hast Du auch das untere benutzt?
Flybill
DMFV | Zusatz 3
BeitragVerfasst: 27.07.2009, 08:57
Hallo Flybill,
laut Anleitung soll das mittlere Loch benutzt werden. Ich habe jetzt die Anlenkungshebel nicht mehr nach Anleitung eingestellt sondern eigene Längen definiert, so das ich jetzt auf ca -10/+10 komme.
Aber die Idee mit dem untersten Loch werde ich auch noch einmal ausprobieren. Mal sehen, ob die Madenschraube der oberen Halterung noch in die Auskerbung passt.
Danke für den Hinweis.
Olaf
ARK 450
R16 Scan
KDS RPC 411 Gyro
Sonix Regler
Brushless PXL 460
Cherokee 500
R16 Scan
Walkera GX02 Gyro
Sonix 80A
MX 16 Funke
BeitragVerfasst: 27.07.2009, 11:41
Hi Olli,
dank helistarter wurde meiner Top eingestellt! Das unterste Loch ist in Gebrauch ;) Habe somit +/- 12 Grad Pitch. Ich kann nicht klagen ... einfach nur klasse!
DMFV | Zusatz 3
BeitragVerfasst: 27.07.2009, 18:51
okay, danke für Deinen Tip. Die Einstellungen der Anlenkungen stimmen ja auch nicht, daher muss das mittlere Loch ja auch nicht richtig sein.
Da ich noch auf Teile warte, kann ich direkt mal das unterste Loch testen.
Olaf
ARK 450
R16 Scan
KDS RPC 411 Gyro
Sonix Regler
Brushless PXL 460
Cherokee 500
R16 Scan
Walkera GX02 Gyro
Sonix 80A
MX 16 Funke
Neue Videos zur Rotorkopfeinstellung
Autor: LS
