moinsen.
nachdem ich meinen sjm500 weitestgehend fertig hatte, wollte ich noch den spurlauf (stimmt auf anhieb) einstellen und die roll und nick funktion testen. dabei machte mein motor nach kurzem fürchterliche quiecktöne. ich dachte erst es ist der freilauf der durchrutscht. aber der lief sauber. also alles überprüfen. und siehe da der motor will sich zerlegen! im äußeren läufer ist die achse nur mit 2 kleinen madenschrauben befestigt. (und das soll 1,3ps halten???) und die sind leider auch nicht fest, geschweige denn gesichert! tja nun sieht mein kleiner in etwa so aus:
und hier nochmal alles was eigentlich zum motor gehört:
ist jetzt nur die frage ob schraubensicherung oder schraubenkleber???
lol, das ist ja gar kein zahnrad, das ist ja der motor hab ich echt nicht gerafft. aber schraubensicherung hat bei mir bisher auch gereicht und abflachen würde ich auf jeden fall, falls das noch nicht so ist.
hehe, doch, der hat 1000 watt leistung, sprich 1.35ps. wers nicht glaubt, kann gerne nachlesen. aber immerhin wird ja beim t-rex 600 beim motor 1500 watt angegeben.
Johjoh, und ich glaub auch gaaaanz ganz fest an den Klapperstorch!
Erst wenn du da tatsächlich 1000 Watt im Dauerstrom (Aaaaaah, hier haben wir das Schlüsselwörtchen!) durchjagst und wenn dann der Motor nach 10 Minuten nicht Klump und Asche ist, dann, ja dann will ich dir glauben. Aber bis dahin möchte ich gerne dabei bleiben, dass es sich bei den 1000W um einen Marketing-Gag aus dem Messlabor handelt.
1000W im einstelligen Sekundenbereich!
Sniping-Jack hat geschrieben:Johjoh, und ich glaub auch gaaaanz ganz fest an den Klapperstorch!
Erst wenn du da tatsächlich 1000 Watt im Dauerstrom (Aaaaaah, hier haben wir das Schlüsselwörtchen!) durchjagst und wenn dann der Motor nach 10 Minuten nicht Klump und Asche ist, dann, ja dann will ich dir glauben. Aber bis dahin möchte ich gerne dabei bleiben, dass es sich bei den 1000W um einen Marketing-Gag aus dem Messlabor handelt. 1000W im einstelligen Sekundenbereich!
Du pist ein pöser Pube Nimm ihm nicht den Spass. Dirk hat bis jetzt eine Messung von max. 250W bei 1700 U/min und 0 Pitch. Das ist die Leistung die dem Akku entnommen wurde.
macht mal eine messung mit 10° pitch. würde mich interessieren. also wenn er bei 0° mehr als 250 watt brauchen würde, würde ich den heli wegwerfen... ich meine 250 watt, um nur den rotor ohne grossen widerstand zu drehen, ist doch schon ziemlich viel.
