habe meinen sjm500 mit der "hohen" kopfaufhängung montiert. dabei ist mir aufgefallen, dass die taumelscheibenführung nicht lang genug ist. eratz habe ich in einer schraube m2 x 20 gefunden. nach dem austauschen der schraube reicht die führung für hohe position.
Hallo zombo,
sollte doch eigentlich egal sein in welcher Position die Taumelscheibenführung steht, da die Führung gerade ist. Egal, Du mußt nur aufpassen, daß die Schraube nicht mit den Servos kollidiert...
moinsen.
ist leider nicht zu sehen auf dem bild. ich meinte das gelenk auf der anderen seite, welches ein verdrehen der taumelscheibe verhindert. das war bei mir so kurz, dass ich dann keinen pitch mehr geben konnte.
hai zombo,
ich sitze anscheinend auf der Leitung. Die Taumelscheibenführung wird nur "von hinten" geklemmt. Anbei noch ein Bild von vorne:
Ich habe bei mir die TS-Führung dann bis ganz unter den oberen Servohalter geschoben und dann festgeschraubt. Die Führung hat dann bei 0°-Pitch keinen 90°-Knick, aber die Wege der TS-Führung sollten trotzdem für +/- 10° Pitch ausreichen.
Im Zweifelsfalle können wir das beim nächsten Treffen klären...
moinsen.
genau die führung meine ich. wenn ich die ganz nach oben setze und dann die paddelstangenkugel ganz nach oben führe, verklemmt sich die führung. verlängert habe ich nur die schraube an der die kugelpfanne ist.
rk :auf hoch
gestänge: lang mit 2cm abstand zwischen den kugelpfannen. (nicht loch-loch)
