Zitat:
Mehr ist nicht zu sagen.
Oh doch!
Zitat:
nimmst Du weiche Blätter, Helitec "S", dann wippt nix mehr
Wie kommst du drauf, dass die Helitec "S" weich seien? Die sind allwei härter als jedes andere übliche Standardblatt - CFK-Blades inbegriffen. Dass es noch härtere gibt, ist klar, aber das "435-S" als weich zu bezeichnen, ist irreführend und erklärt auch nicht wirklich den Grund, warum der Rex dann aufhört zu wippen.
Der Grund ist afaik ein anderer: die höhere Blattbreite "gaukelt" dem Kopf eine höhere Drehzahl vor, bzw. die Blades zwingen bei gleichbleibender Drehzahl auch härtere Gummis dazu, soweit einzufedern und zu dämpfen, dass es nicht zum Aufpendeln kommt. Das Aufpendeln ist ja nichts anderes wie eine Resonanz und wenn du eine der 3 beteiligten Größen (Dämpfung, Drehzahl, Masse) änderst, verschiebt sich die Resonanz in einen Bereich, wo es nicht mehr stört und das Pendeln hört auf. Senkt man die Drehzahl, tritt es irgendwann jedoch wieder auf. Dann müsste man wieder an der Dämpfung nachstellen, indem man entweder noch breitere Blades, oder eben weichere Gummis einsetzt. Oder man ändert das Gewicht des Heli, indem man andere Kapazitäten probiert. Ginge auch, ist aber sicher nicht besonders praxistauglich. Wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
Wie auch immer, die Beseitigung des Effekts geht nicht auf eine "Weichheit" der Blades zurück, sondern auf deren größere Breite und z.T. auch auf deren etwas höheres Gewicht.
Aber es würde schon auch etwas bewirken, wenn die Blades tatsächlich weicher wären, das ist ansonsten schon richtig. Auch weichere Blades lassen niedrigere Drehzahlen zu. Nur trifft das bei den HTs eben nicht zu, die liegen in der Härte wesentlich näher an Blattschmieds 425ern, als an vergleichbaren Standardblättern.
