Technik, Macken und Probleme des T-REX 500
Taten sprechen für sich!
25.10.2009, 11:05
Moin liebe Gemeinde,
ich habe ein paar Bilder von meinen neuen 500 mit HC gemacht.
Diese möchte ich euch mal zeigen.
Jo ebenfalls mit dabei der HC :D
Sieht er nicht schön aus :lol:
Soweit ich konnte habe ich schon alle Kabel angeklemmt so wie es in der Anleitung steht.
Hoffe das ich keinen Fehler gemacht habe.
Die Funke ist auch soweit schon eingestellt und muß nur noch auf den HC abgestimmt werden
Ja aber dazu brauche ich die Akkus.
Die sind schon da aber eben nicht bei mir sondern liegen beim Zoll :shock: :evil: :twisted: .
Nun drückt mir die Daumen das da alles ohne Propleme abläuft.
Aber wie ich die Deutschen Beamten(die auch von meinen Steuern bezahlt werden)so kenne kommen die wieder nicht aus dem Knick bzw.berufen sich auf Amtsblatt laber,laber.
Oder sie haben wieder einen Verkäufer in HK auf den Kieker und wir oder ich darf es wieder ausbaden.
Weil ich vielleicht genau bei den bestellt habe.
Na ja werden ja sehen.
Wünsche einen schönen Sonntag.
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Eumel am 25.10.2009, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
25.10.2009, 11:05
25.10.2009, 11:24
Hallo Uwe,
mach mal bitte das Bild etwas kleiner! Mein Laptop hat leider keinen Bildschirm wie ein Garagentor.
Schöner Heli!!!
Helmut
25.10.2009, 11:42
@Helmut du warst zu schnell :lol:
Oder ich zu langsam :shock: werde alt.
habe das leider auch zu spät gesehen das die Bilder so Groß sind :oops:
Habe sie jetzt aber kleiner gemacht,Denke müßte jetzt gehen?
Gruß Uwe
25.10.2009, 11:59
Hallo Uwe,
Ich glaube die Bilder sind jetzt so i.O.
Sieht ja schon ziemlich komplett aus. Der Erstfug dürfe also unmittelbar bevorstehen?
Ich hoffe du bekommst das mit dem Zoll schnell geregelt. Soll ja angeblich nicht mehr so dramatisch sein. Kann dir aber nichts genaues darüber sagen, weil ich damit keine Erfahrungen habe.
Übrigends gibt es seit kurzem relativ günstige Akkus auch bei SLS.
www.stefansliposhop.de
Helmut
P.S. Mach ein Kabel vom Heckrohr zu einer Schraube an der Motorhalterung! Ich sehe du setzt wie ich einen SMC16SCAN Empfänger ein, und auch damit hatte ich wegen statischer Aufladung Empfangsstörungen!!!
25.10.2009, 17:57
Hallo Uwe,
sieht nach Flugspaß aus, was Du da baust. :wink:
Eines möchte ich aber loswerden, die Kabel entlang des Helis würde ich sauber und penibel verlegen. An den Biegungen wo es, ins oder aus dem Gehäuse rauskommst kannst Du als Kantenschutz etwas schwarzes Gewebeband drumwickeln bevor Du einen Kabelbinder setzt.
Alles sollte sauber verlegt sein, denk dran, Du schaust Dir das sehr oft an, wenn Du den Akku wechselst.
Die Kanten vom Chassie können bei Kohlefaser oder GFK sehr scharf sein und schnell mal eine Isolierung durchreiben. Was dann passiert möchte ich gar nicht weiter ausmalen. :roll:
Gruß und viel Spaß mit dem 500er
Michael
25.10.2009, 18:11
Jau, es geht voran, Glückwunsch!
Aber den HC würde ich irgendwie noch anders befestigen! :lol: :wink:
Gruss, Martin.
26.10.2009, 15:59
Wiesodasdenn? :shock:
Der HC muss doch sowieso immer gegroundet werden, wie soll der sonst wieder heim finden? Neeeneee, das passt schon so. :n3:
26.10.2009, 16:52
jo,jo es geht vorwärts.
Muß ja leider zu meiner Schande gestehen es hat ja auch lange gedauert die ganze Sache.
Aber jetzt bin ich frohen Mutes das es nun endlich klappt.
@all
die Kabel werden noch richtig verlegt keine Angst.
Aber trotzden Danke.
Ich habe das nur am WE.mal so nach der Zeichnung so angeklemmt
und hoffe das es alles soweit ok.ist.
Der HC wird auch noch an die richtige Stelle gebastelt und zwar hinter den Heckservo.
Nur mir der Einstellerei von den HC da stäube ich mich.
a.weil ich keine Ahnung habe
b.weil ich zu blöde bin
c.also werde ich Doc-Tom bitten die Sache zu meistern
d.wenn das nicht klappt
e.springe ich mit dem Heli in die Spree und mache ein U-Boot draus :oops: :cry: :lol:
Fazit der Geschichte ist.es ist eben scheiße wenn man das nicht alleine kann.
Aber ich habe mir eben gesagt ohne HC gehst nicht mehr in die Luft.
So und nun habe ich den HC und da muß ich eben durch.
Auf jeden Fall werde ich berichten über den Vorschritt.
Mal sehen vielleicht wird es bis zu WE.ja was werden.
Es juckt schon mächtig in den Pfoten den 500 endlich mal in Action zu sehen.
Sniping-Jack
Wiesodasdenn? Geschockt
Der HC muss doch sowieso immer gegroundet werden, wie soll der sonst wieder heim finden? Neeeneee, das passt schon so. sm
Alter Sack :lol: :pfeif: :smilemp5_1ani :n69: :smilemp5_1ani
:n68: das wird schon :n2: :lol:
Wünsche allen noch einen schönen Tag.
Gruß Uwe
06.11.2009, 16:06
nun der 500 ist fertig gestellt!!! :bravo: :pfeif: :n2: .
Möchte mich hiermit recht herzlich bei Doc Tom bedanken.
Es waren geschlagene 4 Stunden die er mit mir zubringen mußte.
Ich hoffe das er sich von mir erholt hat :D .
Nun morgen kommt der Tag wo sich der 500 zum
erstenmal in die Luft begibt.
Falls das nicht der Fall sein sollte,gehe ich in die Luft und
werde das fliegen lernen.
Ich Hoffe das ich von einen Erfolgreichen Tag berichten kann.
In diesen Sinne allen ein schönes WE.
Gruß Uwe
06.11.2009, 17:11
Mahlzeit
Na da drücke ich Dir mal alle meine Hühneraugen :lol: damit das morgen alles klappt.
Aber bevor Du in die Luft gehst sag bescheid das will ich sehen :lol: .
peter
06.11.2009, 17:15
Und vergiss net, den HC zu grounden! :n137:
*flitz* :mrgreen:
06.11.2009, 17:37
@Sniping-Jack,
glaube mir mein Freund :n69:
Wir sehen uns in diesen Leben noch :n185:
Also habe ich noch paar Tage Zeit um mir
und das extra für dich was einfallen zu lassen. :n182:
Du elender alter,gehässiger Sack.
Oh wie ich mich darauf schon freue.
Aber natürlich werde ich dir den gefallen nicht tun und das Ding erden.
Das schon mal vorab :n2:
@sturzflug
wieso willst mit :?: :?: :?:
Ich fahre raus nach Trebbin :!: :!: :!:
Gruß Uwe
06.11.2009, 18:12
Na prima, freut mich.
Aaaaber nochmal. Du fliegst den Heli, nicht der Helicommand. Ich würde an deiner Stelle jetzt erst einmal Schweben, dann Schweben und danach vielleicht ein wenig Schweeeeben. Nicht das du meinst direkt in weiträumigen Rundflug überzugehen. Lerne erst einmal kennen wie der HC reagiert. Vor allem kontolliere nachdem du den Akku angeschlossen hast, das der Hc auch initialisiert hat. Grün ist Positionsmodus, Rot ist Aus, und Gelb ist Horizontalmodus. Wenn er rot blinkt Akku ab und wieder neu anschließen!! Gaaanz wichtig. Ich denke aber DocTom hat da mehr Ahnung als ich und es dir genau erklärt. Meiner Meinung solltest du die Finger von dem Positionsmodus lassen, flieg nur im Horizontalmodus!! Es soll schon Probleme mit dem Positionsmodus gegeben haben. Lass dich aber bitte jetzt nicht von mir verrückt machen, aber ich mahne noch ein letztes Mal: Du fliegst den Heli, nicht der HC! So und jetzt allzeit genügend Luft unter den Kufen und einen wunderbaren Erstflug mit dem langersehnten 500er.
Toi toi toi. :lol:
06.11.2009, 18:16
Alles Gute zur "Entjungferung" :wink: :lol:
"Daumen drück" :!:
06.11.2009, 18:17
Sniping-Jack hat geschrieben:Und vergiss net, den HC zu grounden! :n137:
*flitz* :mrgreen:
@Eumel: Jack meint da was ganz anderes. Selbst Jack, den du ja, ich zitiere als: "Du elender alter,gehässiger Sack" benennst, würde dir nicht wünschen den Heli zu Erden.
Ich hoffe mal Jack meint das du den HC mit Masse verbinden sollst. Ich habe sowas auch gelesen aber nicht gehabt und es hat auch ohne gefunzt.
