Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 22:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 04.12.2009, 12:23
Numma so zur Info: Je größer ein Heli, desto effizienter ist er auch. EIn 1:1-Heli fliegt mit vergleichsweise geradezu lächerlichen Trieblingen ganz manierlich rum und hebt dabei oft auch noch tonnenschwere Lasten mit sich rum. Dass er dabei selbstverstänlich S-Schag-Blades verwendet und keine Paddel hat, muss sicher nicht extra erwähnt werden. Das ist mal das eine.
Und diese Tendenz ist durchaus auch bei den Modellhelis untereinander zu verzeichnen! Je kleiner, desto schlechtere Energieverwerter. Mach dir einfach mal ein Diagramm und trage Gewicht, Rotordurchmesser und die durchschnittliche Motorleistung ein - du wirst staunen, was 90er für Bestien wären, würde man ihnen im Verhältnis dasselbe an Power spendieren, was sich ein 250er ganz selbstverständlich reinzieht.
Um nun deinem Heli eine ähnlich gute Performance angedeihen zu lassen, solltest du schonmal die Paddel abwerfen. Wenn das nicht geht, dann eben die S-Schlag. Beides zusammen lassen einen 2,6kg-Heli dann weniger als 2000mAh auf 5Minuten schlabbern. Dabei war meine Drehzahl aber noch weit jenseits der 2200. Eher Richtung um 2500.
Kurzum, die Effizienz von S-Schlag, das wird dir JEDER bestätigen, übertrifft den Spareffekt der Drehzahlreduzierung deutlich. Alle 3 Maßnahmen zusammen könnten deine Flugzeiten mal eben verdoppeln. Wieviel du dann letztendlich davon umsetzt, ist natürlich deine Entscheidung.
BeitragVerfasst: 04.12.2009, 12:43
Danke Euch :D ,
das sind wertvolle Tips, aus denen ich die benötigte Flugzeit rausholen kann.
Ich werde sobald es möglich ist (sch...Wetter :evil: :evil:) testen und die Ergebnisse hier posten.
Michael
BeitragVerfasst: 02.07.2011, 10:07
@Heckenschneider
:roll: Wo du wohnst möcht ich nicht wohnen, über 2 Jahre nur Schietwetter :n89:
Würd mich interressieren was du so rausgefunden hast :toto:
Gruß Killa
...runter kommen sie alle!
Das habe ich schon:
Gaui Hurricane 425; z.Zt. 3x DES 805bb Servos; Gyro One; Align 75A Regler; Futaba T8FG Super; R6208SB Empfänger
Das brauche ich noch:
1x DES 805bb Servo; Turnigy 7,5A BEC; Accupac´s für BEC und Heli; Netzteil & Lader; Blattschmieds Eco Blades; Phönix Sim mit Adapterkabel ...und ne menge Flugstunden! LoL
BeitragVerfasst: 02.07.2011, 12:25
Konikiller hat geschrieben:
@Heckenschneider
:D
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 02.07.2011, 12:41
Co-Administrator
@Heckenschneider
...er wohnt in Strömen-Böen! :wink: (..dauernd regnet´s in Strömen mit in Böen kräftigem Wind!)
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 03.07.2011, 11:21
Wie schnell die Zeit vergeht..... :pfeif:
Nein Quatsch, die tragenden Blades - zum Stromsparen- habe ich nicht geordert, weil ich mit meinen Radix sehr zufrieden bin und keine anderen Blätter drauf haben möchte.
Die Drehzahl habe ich soweit runtergenommen, bis er das Nicken anfängt, was man aber mit Doc Tom's Trick (Messingscheiben in der Blattlagerwelle schmaler machen) wegbekommen könnte.
Fliegen kann man damit 8min und in der 2650 Flightmax sind dann noch 20% drin. Drehzahl -nicht gemessen- ca 2.000 - 2,200.
Da geht sicher noch mehr.
Aaaber, der 500er Rex fliegt sich imho mit mit wenig Drehzahl nicht wirklich schön, er ist dann schwammiger und etwas kraftloser, ist ja klar.
Ein fortgeschrittener Pilot wird da wahrscheinlich nur sein Steuerverhalten anpassen und dieses Setup normal fliegen, aber soweit bin ich noch nicht.
Mir macht es dann mit mehr Drehzahl (2600) mehr Spaß, weil der 500er eigentlich zum rumrüpeln in der Luft gebaut ist. Das merkt man dann doch schon.
Mit dem 600er werde ich da erneut probieren, weil der sich sowieso schon auf einem niedrigerem Drehzahlband bewegt, das erscheint mit sinnvoller.
Zum Schluß noch ein kurzer Wetterbericht, draußen ist es stürmisch und es regnet. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.07.2011, 13:08
Also ich komme gerade vom fliegen.Es ist zwar etwas windig aber sehr sonnig.Nicht zu warm und nicht zu kalt.T-Shirt Wetter eben.
LG Michael
DX7
Suzi Janis 2 im aufbau
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 03.07.2011, 13:14
Nächste Woche wird es bei uns auch wieder besser. 8)
BeitragVerfasst: 03.07.2011, 23:03
Achwas, ich bin vor der Jahrtausendwende oft durch Göttingen und da hat's IMMER geschifft! :lol:
BeitragVerfasst: 04.07.2011, 10:19
Sniping-Jack hat geschrieben:
Öhemm - da muss ich intervenieren !!!!!
Bin 1999 mim Radl quer durch halb D-Land gedüst ( FFM-Kiel ) und da wars um Einbeck, Nordheim, GÖTTINGEN (!) und dem übrigen Harz einer von 2 regenfreien Tagen dieser 5-Tage-Tour!!!! Den Rest der T(ort)our hats nur geschifft - am schlimmsten in der Lüneburger Heide. Nach 200 Tageskilometern in Bispingen hätt ichs fast geschmissen... :twisted:
BTT:
Ich fliege mit dem 500er 2 Drehzahlen. Zum Cruisen und Filmen habe ich den Robbe-Roxxy-9100 auf 75%, zum Rumdüsen auf 95% eingestellt. Da geht die Kiste flott um die Kurve, macht richtig Spass. Unter 65% wird er träge und langweilig. Habe leider keinen DZ-Messer, aber in meinen Filmchen kann man ganz gut den Drehzahleindruck heraushören - die Blades sind schon recht flott unterwegs. Mit der hohen DZ und Rumgehampel habe ich nach 8 Min. ca. 2600 mA vernichtet.
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 04.07.2011, 12:52
2600RPM und flotter Style für 8 Minuten spricht für sehr effizienten Blades.
Was hast du aufgeschnallt?
PS: Flieg mal mit 1200RPM, dann hast du nichtmal mehr Pitch zum Abfangen übrig. ;)
Aber langweilig oder gar unpräzise ist es witzigerweise auch nicht. Man fliegt halt auf einmal
ganz anders. Denke, nur die Zwischendrehzahl ist irgendwie nix Halbes und nix Ganzes.
Trotzdem: ich flieg auch nur 2-3 Minten mit dieser DZ, dann drehe ich auch auf bis knapp unter
2000, was etwa 2100 beim 500er entsprechen müsste. Bei mehr verlieren die asymm. Spinblades
nur an Wirkungsgrad.
Allerdings kommen ja demnächst wieder 430er Curtis Youngblood drauf, nix mehr mit
Rumgondeln, hähähä. :twisted:
Bin gespannt, was dann an Strom so verbraten wird.
BeitragVerfasst: 04.07.2011, 14:50
Ich liebe diese Blätter. :D
Wenn die nicht so teuer wären, würde ich die auch auf den anderen Helis fliegen.
Wobei man von den Spinblades ja auch nur Lob hört.
BeitragVerfasst: 04.07.2011, 15:15
Die SBs kommen auch wieder drauf, sobald der Gaui wieder gestretcht wird.
Die 465er FBL hab ich schon daliegen, die asymm. muss ich erst wieder bestellen.
Ansonsten hab ich eh genug 430er Blades da - sogar S-Schlag von Airtec.
Werde also bestimmt keine 430er Spinblades ordern.
Aber wieso findste die Radix teuer? Kauf mal M-Blades, DANN weißt du, was teuer ist! ;)
Ich sag immer so: Wenn sie gut sind, dann zahl ich auch. Lediglich die M-Blades,
die kosten genausoviel wie das ganze Chassis. :shock: Deshalb sind die ja auch der
Wutz montiert, damit sich der Crash auch lohnt! :mrgreen:
Achsoja, die M-Blades sind ebenfalls extrem sparsam, weil sehr, sehr dünn im Profil.
Gehen durch die Luft wie Messer! :D
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 16:06
Dafür brauchen sie dann mehr Pitch für den gleichen Auftrieb, was sich dann wieder ausglichen dürfte.
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 16:39
Auf die Gefahr, dass mir der Herr Luftfahrtingenieur die Birne mit nem rostigen Löffel amputiert, widerspreche ich da mal. ;)
Erfahrungsgemäß nicht. Sagt jedenfalls die Praxis. Und das mit der Drehzahl haut in dieselbe Kerbe.
Du verminderst zwar die DZ und musst dafür auch kräftig Pitch zugeben, aber du brauchst halt trotzdem deutlich weniger Strom.
Ein Flieger kommt mit dünnerem Profil ja auch weiter als einer mit dickem Profil. Ganz salopp gesagt. Ein dünneres Profil induziert weniger Schadwiderstand, genauso wie kleinere DZ den Schadwiderstand minimieren. Und die tägliche Praxis unterstreicht das halt.
Ausserdem ist der Anstellwinkel gegenüber symmetrischen Blättern sowieso geringer. Das kommt also noch obendrauf.
Aber schön dass du wieder etwas häufiger dabei bist und uns wieder an deinem Wissen teilhaben lässt. Mein Widerspruch tut da ja
nix zur Sache. :)
Drehzahl sackt ab
FX-18 Pitch in Nullstellung auf voller Drehzahl
Antworten: 29
