Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 13:51
Packman hat geschrieben:
... Fehler: Der Heckrotor rutsche unter Belastung auf der Heckrotorwelle durch. ...
Ha, genau das ist mir letzte Woche auch passiert. Ohne vorherigen Einschlag! Einfach so! Als ich deine Anfrage las, dachte ich kurz nach, ob ich das hier rein schreibe, hab's dann aber - leider - doch gelassen. SORRY!
War ja meine eigene Dämlichkeit. Ich hatte einfach nur das Loctite vergessen.
Aber ich hab dazu gelernt, dass zum Pre-Flight-Check eben auch die kleine Madenschraube an der HeRo-Welle gehört. :roll:
jasper07
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 15:05
Azzurra hat geschrieben:
Hat 110 cm Rotordurchmesser und wächst bei mir im Keller
Ach nee...War ja mit Ansage. Was is es denn? 110 cm ...... lass mal überlegen. Zu klein für den 600er , den Rappi, vielleicht der Logo? Wir sind gespannt.
Drehzahl glaub ich nicht. 2900 U/mins sollten auslangen ( Yeah, more head speed!!!!)
Pitch bei 11 Grad sowohl negativ als auch positiv.
Das gleiche passiert auch mit meinem nigelnagelneuen Kokam Akku.....????
Langen 75 % Gyroempfindlichkeit nicht aus???? Oder doch der Heckservo? Wer fliegt schon den 450 mit nem digitalservo. Ich denke nicht so viel.
Packman
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 16:54
ououououou!! 110cm...das hört sich schwer nach logo10 an :mrgreen:
ja watt denn nu???
:n169: o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 19:06
Guck mal:
http://www.lindinger.at/shopexpand.php?artikelnr=66341
:n109: :n109: :n109: :n109:
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 21:58
Moin,
uhhhhhhhh!!! Wat für nen Gerät. Seeeeeeeehr cheffig :D
Scheint ja ein gutes Preis Leistungsverhältnis zu sein.
Wir warten gespannt auf die ersten Berichte....
Oh man, ich glaub ich muss doch mal "g´schwind" ans schwäbische Meer.. :wink:
Packman
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 22:41
Das Wegdrehen bei maximalen Pitchstößen kann auch von einem zu langsamen servo kommen, welches mit einem zu langen Hebel betrieben wird. Ich hatte auch ein s3107 was mit 0,09sec nich zu den langsamsten gehört aber trotzdem hat sich das heck weggedreht bei pitchstößen (bis zu 45°). Daraufhin habe ich mir das s9650 digi geholt (großer brocken^^) und das ist wirklich ein Tag/nacht unterschied das steht sofort das heck und auch bei schnellen rückwärtskreisn dreht nichts weg was zuvor mit dem 3107 der fall war.
Wie schnell ist denn dein servo bei welcher Kraft ? und wieviel millimeter ist der hebel von der servo-achse entfernt ?
Zu den PMG's die verändern das Trägheitsmoment des Rotorkreises vom heck auf einen näheren Punkt zur achse. Die sorgt dafür, dass die aufzuwendende Kraft geringer wird. Ich müsste noch einmal in meinem Hefter nachgucken wie das genau ging (war vor 3 semestern im LK dran :P ) Ich würde dir einfach mal empfehlen deinen kopf inklusive Taumelscheibe abzubauen ( ist kein großer aufwand, im grunde nur 1 schraube und damit verstellt man auch nichts an den gestängen) und die Heckrotorblätter und servo abzunehmen. Und dann wirklich mal servo zu spielen.
Du wirst merken, dass das nicht leicht ist und das ist ohne ausseneinwirkungen wie wind oder den druck durch deine 3D-figuren oder ähnliches. Von da an kannst du nun kleine unterlegscheiben oder einfach Muttern an die Blatthalterschrauben schrauben. Die Stellkraft sollte bis zu einem bestimmten gewicht geringer werden ( ich habe 2 kleine muttern dan pro halter). Dies entlastet dein servo schon mal ungemein.
Viel Erfolg beim Lösen des Problems!
MfG
chrizzo
Ladetechnik: Graupner Ultramat 14 / Hyperion EOS 1210i
Akkus: Graupner 3s 1300mAh ; SLS 3s 2100er ; FP 3s 1800mAh
Helis:
- T-Rex XL CDE/SE / Jazz 40-6-18 / 450th / FX-18 / GY-401 / S3107 / S9650 / Schulze8.35w
Fläche:
- MPX MiniMag / Dualsky 2830-10T / 25A-Regler / C-servos / Schulze8.35w
Status: Überkopfrundflug, Piroflips und TicToc lernen :P
Videos: bei rc-movie
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 14:42
Servus,
also Servo HS 56 hat folgende Spezifikation Geschwindigkeit 4,8/6V (sec/60°): 0.12/0.10. Auch nicht der schnellste aber der Gyro sollte den Heli ja zumindest am Ende wieder gerade drehenwenn der pitch zurückgeht. Oder hab ich da nen Denkfehler?
Werde das mit den PMG´s mal ausprobieren und melde mich. ( 2 Wochen Flugpause)
Packamn
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 17:40
Hatte soeben auch nen *PLOCK* :) Nur nicht mitm T-Rex, sondern mit meinem Razor. Mal wieder zu übermütig geworden beim Achtenflug, der jetzt schon recht gut hinhaut und schwupp verknüppelt :((
Aber zum Glück nur Blattlagerwelle krumm, seltsamerweise habens sogar die Align Holzblätter ohne eine Macke überlebt.....
________________________________________
SF60, Alu- Rotorkopf und Alu Heckrotor - momentan Barebone und einige Ersatzteile + X-Fly 25A Regler, Motor TH460, Gyro Walkera WK007
Razor 450
Gyro Futaba GY-401, 3xServos Tower Pro90, HeckServo AFC 11B, Align 430L, Regler Align Align RCE-BL35G, R700
MX12
Raptor50V2
Gyro Futaba GY-401+ S9254, Motor Webra 55
Hughes 500E Scale Rumpf
BeitragVerfasst: 13.06.2007, 21:30
Moin,
sooooo hier noch mal eine Rückmeldung:
Habe das HS 56 am Heck rausgeschmissen und das FS 61 BB carbon reingebaut und siehe da: pallim, pallim...das Heck steht stabil auch bei Wechsel von negativ auf voll positiv. :D Das alte Servo war schlicht und einfach zu langsam. Da nützt auch der beste Kreisel nix.
Ich denke jetzt fliegt noch der Draht zu Gunsten eines Kohlefaserstabes raus. Damit wird die Anlenkung noch nen Tick direkter.
Grüsse
Packman
