Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 00:07
Hi Jungs!
Also, hab grad mal angefangen meine Servos einzubauen und die MX12 zu programmieren.
Jetzt hab ich nach einigen Hürden nun noch folgendes festgestellt:
Habe soweit alles hinbekommen mit Reverse etc .. ABER ich sehe, dass es Probleme bei dem Servoweg des Servos für die hintere TS-Ansteuerung gibt. Bei Pitch legt die TS hinten immer einen größeren Weg zurück. Bei Nick ähnliches. Dort ändert sich immer noch bissl der Pitch, weil eben der Servoweg zu lang ist. Liegt das an der blöden Ansteuerung der TS oder bin ich zu blöd?
Bei Roll ist alles super, da ja die hintere Anlenkung der TS dabei nicht verwendet wird.
Problem ist auch, dass ich das Servogestänge nicht weiter innen am Horn anbringen kann, da die innen montierte Kugel sonst ans Servogetriebe kommen würde.
Muss ich da jetzt was mit TRAVEL ADJ ändern? Oder ist einfach schon zu spät und ich sollte zu Bett gehen ? :lol:
Ihr werdet doch sicher ein paar Tipps für mich auf Lager haben, hm!?
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 11:08
Haupttip ist das die Ruderhörner ablsolut gleichlang sein müßen !
Die gleichen Servos genommen werden !
Wenn das so ist sollten sie bei gleichem servowegeinstellung in der Funke exakt gleich laufen !!
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 11:44
Tja, aber ich HABE die gleichen Servos an der TS.
Und auch die Servohörner sind die gleichen, alle Gestänge der 3 Servos sind exakt am gleichen Loch im Horn angebracht.
Es kann doch eigentlich nur an der hinteren Anlenkung an der TS liegen oder ? Kann ich denn davon ausgehen,d ass das Übersetzungsverhältniss der 3 TS-Anlenkungen absolut gleich sind, AUCH wenn die TS hinten etwas anders angelenkt wird ?
Alle Servowege sind an der MX auch auf 100% eingestellt.
Oder gibt es etwa mögliche Unterschiede bei baugleichen Servos ?
Hm, ... .komme da irgendwie nicht weiter
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 12:36
bei mir laufen alle 3 servos Exact den gleiche weg.
Hast du das richtige Taumelscheibenprogramm drinnen ?
Servos auch genau da wo sie stecken solle ( sorry für die Frage wenns paßt )
Die Servos müßten absolut gleich laufen wenn du nur Pitch gibst !
Bei meiner Funke hab ich die möglichkeit ! den Servoweg und den gemischten Servoweg zu verändern ! sind 2 getrennte möglichkeiten !
Hat das vieleicht deine Funke auch ? schau das alle mischer draußen sind !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 13:07
Hi!
Ich glaube, dass ich nen kleinen Fehler entdeckt habe. Ob es nun meiner war sei mal dahingestellt.
Und zwar hab ich mich bei der Montage der Servos exakt an die Schaubilder gehalten.
Problem: Auf den Montagebildern sind dort die beiden Servos für die seitliche TS-Anlenkung mit der Drehachse nach OBEN angebracht zu sehen. (Also richtig, da so die Drehachse horizontal auf der selben Höhe ist wie die des Umlenkhebels)
Ich aber habe beim Montieren der Servos mich an die Bilder auf Seite 17 gehalten. und DORT sind die Servos genau andersherum, nämlich mit der DrehAchse UNTEN eingebaut. Shit. Hätte ich eigentlich drauf kommen sollen. Hatte mich schon gewundert warum die Umlenkung der TS so schräg von unten angelenkt wird.
Dies könnte doch evtl. das nicht vorhandene Zusammenspiel der beiden vorderen und der hinteren TS-Anlenkung zur Folge haben, oder!?
Werde das mal heute Abend umgehend prüfen und berichten.
Wobei ich jedoch trotz alledem mein Problem im anderen Forum wiedergefunden habe.... wenn´s jemanden Interessiert:
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=12631&postdays=0&postorder=asc&highlight=mx12&start=0
BeitragVerfasst: 08.08.2006, 08:41
Moin!
Also falls das hier noch jemanden interessiert, ich hab die Lösung gefunden.
Erstes Problem war tatsächlich die falsche Montage der beiden Servos für die seitliche TS-Anlenkung. -> Also umgedreht = perfekt
Das Problem mit dem zu langen Weg der hinteren TS-Anlenkung löste sich von selbst, als ich dann doch mal den STICK MODE in meinem neuen Heliprogramm auf MODE 2 gestellt hab. Hatte ich nämlich vergessen.
Und siehe da, plötzich (nach korrektem Reversen der Servos) laufen alle drei Servos an der TS einwandfrei parallel.
Gruß Uli
BeitragVerfasst: 08.08.2006, 09:07
GEHT DOCH !!!! :lol:
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
MX12 35 UND 40 MhZ????
Autor: ls4
Spiel in der Taumelscheibe?
Forum: Mini Titan
Autor: offenstatt
