Aktuelle Zeit: 15.05.2024, 14:06
 Betreff des Beitrags: Problem mit KDS 450s
BeitragVerfasst: 21.01.2012, 20:52
One Hit Wonder
Hätte eine Frage als Neuling in Heli KDS 450s fliegen.
Nach einen seitliche Anschlag mit den Rotorblättern wurde der Hauptrotor gegen einen Alu von
450sv von mir ausgewechselt.
An den Servos links und rechts hatte ich (unerfahren)die Hebel demontiert und
wieder montiert.
Das Problem ist ,das der Helli selbst bei Vollgas nicht mehr abhebt.
Kann mir da jemand helfen ?
Bei Gashebel Mittelstellung stehen die Hebel von allen 3 Servos für die Taumelscheibe auf 90Crad
Danke in voraus
Zuletzt geändert von Kumpel am 22.01.2012, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: AW: Problem mit KDS 400s
BeitragVerfasst: 21.01.2012, 22:31
Hallo Kumpel,
wichtig ist nicht der Winkel der Servos, sondern der Blätter. Dieser sollte bei Vollausschlag ca. 11 Grad betragen.
Viel Spaß mit diesem tollen Hobby!
Cheers,
John
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit KDS 400s
BeitragVerfasst: 22.01.2012, 09:33
Hallo Kumpel,
erstmal willkommen hier im Forum.
Wie John schon schrieb, hast Du offensichtlich zu wenig Pitch (Anstellwinkel der Rotorblätter) um abzuheben.
Klemm mal bitte Deinen Motor ab (die 3 Stecker abziehen) und schau Dir an, was die TS-Servos an Pitch einstellen wenn Du Gas (Throttle) gibst.
Die Faustregel ist, Du brauchst mindestens 5° Pitch um abzuheben, liegen die nicht an, bleibt der Heli mit laufendem Rotor auf dem Boden stehen.
11° liegen dann normalerweise bei Vollgas an.
Du kannst die Pitchkurve in Deiner Funke verstellen. :wink:
Hier noch eine weitere, gerade für Anänger interessante Seite:
www.helischool.de
Lies Dir dort die Lektionen auch mal durch, das hilft zu verstehen was ein so Heli macht.
Für weitere Fragen kannst Du natürlich gern wieder hier posten. :wink:
Heckenschneider
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit KDS 450s
BeitragVerfasst: 22.01.2012, 18:48
One Hit Wonder
Hallo Heckenschneider und John
Danke erst mal für die Info
Bei der Grundeinstellung habe ich mitbekommen das an den neu gelieferten Hauptrotorkopf
einer von den beiden Anlenkgestängen von Taumelscheibe zum Mischhebel Höhe Rotationsrahmen,
die Masse von Loch zu Loch ,nicht wie in der Baubeschreibung 42mm sondern 38mm waren.
Das Mass gibt es nach überprüfung für nicht eine Anlenkstange.
Durch die unterschiedlichen Höhen war ein Hauptrotorblatt bei der Grundeinstellung um ca .5 Crad geneigt gegenüber den anderen obwohl alles waagerecht stehen sollte.
Naja jetzt hob er ab aber zu langsam.Da werde ich wie Ihr beschrieben habt das Pitch Mass eistellen.
Beim aufsetzen (zu stark) ist der Kufenbügel abgebrochen.
Was solls ich geb nicht auf,ist wahrscheinlich normal als Anfänger.
Ich hab vorher ein Koax geflogen ,was sehr leicht war.
Aber das hat mir nicht gereicht ,da bin ich umgestiegen.
Habe jetzt ein Kufenbügel aus Alu vom 450c bestellt.
Tschüß Kumpel
Zuletzt geändert von Kumpel am 22.01.2012, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22.01.2012, 18:51
Weiterhin viel Erfolg beim Reinarbeiten in die Collective Pitch (CP) Materie. Es ist ein kleiner Unterschied vom Koax zum CP-Heli, aber Du wirst sicherlich viel Freude damit haben, da der CP nie langweilig wird.
E-flite UMX Beast
SPEKTRUM DX6i & T-REX 450S
Autor: Tribun
Kaufentscheidung Mini Titan o. Trex 450S
Autor: Baustein
Blattspurlauf TREX 450S
Autor: weberje
Anleitung T-Rex 450S
Autor: VoBo
Heckzucken T Rex 450S
Autor: oldmcdonnald
