Sodelle,
nachdem ich die letzten beiden Tagen meinen neuen Rex komplett zerlegt, mit Loctite gesichert, und wieder zusammengebaut habe, war es heute nun endlich so weit zu Fliegen....
Dort traten einige Probleme auf... :S
GY401 zu geringe Drehrate... Heckpitchhülse steht fast am Anschlag...(hab auch schon den Tipp mit Heckblathalter auf der Welle nach aussenschieben befolgt) Drehzahl konnt ich nur schlecht messen, da es Regnet.... müssten aber so 2400 sein, mit 12er Ritzel und 75% Regleröffnung...
So und nun zu meinem Hauptproblem:
Die Reglereinstellung... welche Timingeinstellung ist sinnvoll??? bin gerade bei langsamen 8ten und Schweben angekommen... bin jezt mit hohem Timing gelfogen, hatte aber nur 8 Min Schwebezeit mit nem 2100er Kokam...
und...
Was hat es mit dem "Throttle response speed Mode" aufsich??? sagt mir jetzt überhaupt nix... wie sollte ich das Einstellen???
Achja, als Motor hab ich den 430X
und meine Sig werde ich die Tage aktualisieren....
Über Infos bin ich dankbar
Stephan
_________________ T-Rex450pro Jazz 40-6-18, Scorpion 2221-10 an 4s, Hitec HS5065, BLS257, R617FS, Edge FBL, Mikad Kopf, mini V-Stabi 5.0
Futaba T8 2.4 GHz
