Fliese40 hat geschrieben:
Wie jetz, Minuspol des Akku mit dem Heck verbinden ???
Kannste mal ein Foto machen wie so was Auszusehen hat.
Ich kann mir darunter nix vorstellen.
Durch die Verbindung mit dem Minuspol des Akkus der ja auf Massepotential (0V) liegt, erreicht man, dass am Heck keine Spannungen höher als das Minuspotential des Akkus auftreten können. Es werden sozusagen die Spannungen die bei einer Aufladung durch den Heckriemen entstehen über den Minuspol des Akkus abgeleitet.
Meistens ist aber an den sog. Aussetzern auch ein Ausfall des BEC schuld. Da in den Reglern lineare BEC regler Eingesetzt werden, erwärmen sich diese bei großen Belastungen des BECs (3D Flug, viele Servos sind gleichzeitig in Betrieb) extrem, da sie die Spannungsdifferenz Akku --> BEC in Wärme Umsetzen. Das sind bei 11,1V Akkuspannung, 5V BEC bei 2 A gleich einmal 12,2W Verlustleistung.
Daher hab ich einmal gegoogelt
http://www.microsens.at/modellflug/BEC.htm und
http://www.elektromodellflug.de/Uploads ... iche_A.pdf
und habe etwas interessantes gefunden. Eine Akkuweiche, die den Strom des Bec überwacht und falls sich diese außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, wird der BEC Stromkreis vom Standardregler getrennt und das kleine Modul schaltet auf sein eigenes internes BEC Modul um, das getaktet ausgeführt ist und einen Wirkunsgrad von 80-90% besitzt, also kaum warm wird. Somit bleibt der Heli auch steuerbar wenn der Standardregler komplett den Geist aufgibt, und es ist wenigstens noch eine Autorotation möglich.
Ich hatte bei meinem DF60 einmal einen solchen Fall. Da war der komplette Regler mit einem Schlag komplett ausgefallen und der Motor war durch den daraus enstehenden Kurzschluss direkt mit dem Akku verbunden. Da der Empfänger nun mit der vollen Akkuspannung betrieben wurde, funktionierte dieser auch nicht mehr, woduch der Heli total unkontrollierbar wurde...
... den Schaden glaub ich, kann man sich denken
Somit werd' ich meinem neuen TREX so ein kleines Modul gönnen. Es ist immerhin viel billiger als die ganzen Ersatzteile die sonst vielleicht einmal brauchen werde.
LG Gregor
