Ich fliege den Standard T-Rex 600 noch mit dem 600X Motor. Aus den guten Erfahrungen beim T-Rex 450 ableitend habe ich die 550er Blätter durch die längeren 600er Blätter ersetzt.
Das Flugverhalten war nun allerdings durchaus anders. Zum einen gab es da im Flug eine ausgeprägtere Hecklastigkeit, zum anderen war der Pitch nur sehr schwer "feinfühlig" einstellbar.
Der Eindruck war, wenn er sich anstellt abzuheben, dann aber gleich mächtig. Die Wirkung des Pitch setzte irgendwie verzögert ein aber dann auch mit aller Macht. Von daher musste gerade beim Anlaufen der Pitch sehr weit "nach hinten" verlegt werden - ich nutze eine MX 12.
Richtig spannend wurde es beim Einsatz eines 13er Ritzels: Jetzt musste der Motor von 72 auf 85% am Regler angehoben werden. Gleichzeitig sprach z.T. nach rund 2 Minuten Flugdauer der Unterspannschutz des Reglers an und die Batterien wurden auch recht warm. Daraus leite ich ab, was ja eigentlich nicht verwunderlich ist, dass dieser Motor eine unmenge an Strom zieht, um den längeren Rotor bei einem 13er Ritzel in Bewegung zu halten, das Gesamtsystem dann allerdings sowohl vom Flugverhalten, als auch von der elektrischen Versorgung her an seine Grenzen gerät.
Auch um die Querachse sprach der T-Rex 600 deutlich reaktionsschneller an, so dass ich den Expo-Wert um 10% anheben musste.
Mit 550 Blättern und nem 11er Ritzel ist die Welt jetzt wieder in Ordnung. Er fliegt wieder "gutmütig" und "elastisch". Der Regler meldet keine Spannungsprobleme und die Temperatur der Batterien ist wieder im "Normbereich".
Fazit: 600er Blätter bereits für sich und dann noch verstärkt bei einem 13er Ritzel sind nicht unbedingt erste Wahl für "gutmütiges Gesamtflugverhalten".
cus
no risk no crash no fun - be patient
T-Rex 450 Pro - GY 401,
T-Rex 500 CF airborne Sept. 2008
T-Rex 600 CF airborne April 2007 mit Align Motor
T-Rex 600 CF airborne Dec 2007 Libanon mit Scorpion Motor, Spartan
MX 12 ... es war einmal ... - hoffentlich schreiben die mal ein "Erstverständliches" Manual phased out
Futaba T7C 2,4 Ghz läuft jetzt doch
