Akku passt nicht
30.11.2006, 11:57
ich habe mich an die Empfehlung hier im Forum gehalten und folgende Komponenten für meinen Heli gekauft:
- 450TH Brushless Motor + Jazz 40-6-18 Regler +Kokam 2000H 15C http://www.freakware.de/shop/wgruppe/17 ... ikel=12563
Allerdings stellen sich mir hier zwei Fragen:
1. Wo soll denn dieser Lippo einpassen?
Der ist doch viel zu groß.
2. Wie schließe ich den diesen Lipo an meinem Ultramat 14 und Lipo Balancer Plus an?
Der Lipo hat einen Stecker in dem die beiden Kontakte um 90 Grad getreht sind.
Wäre für jede Hilfe oder Hinweis dankbar.
KaHo
30.11.2006, 11:57
30.11.2006, 18:10
Also ich hab auch den HDE und da passt der Kokam ohne Probleme
01.12.2006, 00:33
Hi Grinch,
okay der Akku passt zwischenden Rahmen. Habe mich da etwas unglücklich ausgedrückt.
Wie sieht es den mit dem Schwerpunkt des Helis aus, wenn der Akku so weit nach vorne steht?
Was hast Du den noch alles unter die Haube gebaut?
KaHo
01.12.2006, 08:13
ich habe die Akkuauflage etwas verlängert.
Ich habe mit dazu ein CFK-Balsa-CFK Sandwich gebacken.
Das passt genau in den Rahmen und hält ohne zu schrauben/kleben
Guckst Du hier.
03.12.2006, 15:07
KaHo hat geschrieben:Hi Grinch,
KaHo
Wie es auf dem 1. Foto ist, sprich Empfänger und Akku sind unter der Haube. Der Regler ist unter dem HZR und der Gyro sitzt im Moment noch auf dem Heckrohr. Das Heckservo ist hinten am CFK-Heckrohr. Mit dem Schwerpunkt hatte ich noch keine Probleme.
04.12.2006, 12:37
Der 2000er Kokam passt auch in meinen Rex. Ich hab die Akkuauflage mittels Alublech verlängert. Der Schwerpunkt liegt bei meinem Rex etwas in Richtung Heck. Das dürfte aber in erster Linie daran liegen, dass ich das Heckservo ganz nach hinten verbannt habe.
Was leider nicht ohne Umbauten unter die Haube passt, ist der 2200er LiPo von Align :x . Zumindest nicht unter die Haube vom 450 X.
