Ziemlich einfach:
Mein T-Rex 450 SE mit eher leichter Ausstattung: wiegt nicht 750, sondern 840 Gramm. Der V2 ist definitv schwerer, nicht leichter (Verstäktes Chassis, dickere Blattlagerwelle, etc.
Wenn man von den Akkus ein wenig was haben will; siehe dieser Fred, dann sollte man sie nicht über 15c belasten. 10 Volt X 30 Ampere = 300 Watt, max! OK, geh an die 20c, dann geht das zuminedst theoretisch; dann sind die Akkus aber nach 30 Zyklen hinüber.
Der 450F Motor, mit dem Daniel Jetschin seinen Rex fliegt ist mit 250 Watt angegeben (auf der JGF Website). Das ist wohl eher realistisch; bei TRexTuning.com werden für den 450F sogar nur 210 Watt angegeben.
Der rex von Jetschin muss ein Spezialrex sein. Wenn der den Motor abschaltet bleibt der HeRo sofort stehen. Irgendwas ist da anders.
Also rechne ich mal für meinen SE: 250 Watt / 0,84 KG = 298 Watt / KG
OK, es gibt den SS23, der wiegt aber noch mal 45 Gramm mehr und das Akku Problem wird noch größer!
Hilft also nur Runter mit dem Gewicht beim Rex! Aber wie? Meiner ist eh schon leicht. 450F Motor, HS65 an der TS, GY240 und 61Speed am Heck. Wenn ich mir vorstelle, dass ja viele den GY401 mit Digitalservo rumschleppen, dann wird deren SE irgendwann 900 Gramm wiegen.
Wenn Du im Rappi den TT Motor nimmst, dann solltest Du für den Rex aber nen 180er Walkera BL einplanen.
Die sind Qualitativ ebenbürtig. Der Webra Motor hat bei gleichem Gewicht 2,2(!) PS. OK, beim Gweicht habe ich wohl geschummelt, denn ich habe mit 3000 Gramm gerechnet (sorry for that), man kommt wohl nicht über ein halbes KW / KG.
Gruß vom See
Carsten
