Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:12
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 13:41
wo ist da der Unterschied? Sie sind ja beide mit 3550 KV angegeben.
Danke und Gruß vom See
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 14:00
Hallo Carsten,
schätze mal der eine hat goldene und der andere silberne Endkappen.... :)
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 14:25
Du bist bestimmt Luftfahrtingenieur! (Du bist es, ich hab gegoogelt!) Weißt Du, woran man das merkt?
Du hast auf alles ’ne Antwort, es kann nur kein Schwein was damit anfangen!
Nee, im Ernst bei Frickelware werben sie so explizit mit Align 430L SIVER, da frage ich mich halt schon, ob es hier einen Unterschied gibt. Der Güldene ist älter, so viel weiß ich, aber was noch?
Gruß vom See
Carsten
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 16:47
Wenn ich mich recht entsinne waren die alten goldenen Kappen nur geklebt und sind öfters mal abgefallen im Gegensatz zu den neuen silbernen die geschraubt sind.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 08.03.2007, 17:04
yepp, da war was: http://helifreak.com/viewtopic.php?t=12733
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
Walkera Nano ala 4#3 oder 4G3 oder 4Q3?
Autor: El_Luz
T-Rex von Robbe oder ALIGN
Motor-Aus Schalter an MX-12 entspricht Motor abstöpslen?
Autor: horli
Antworten: 17
Align 35A ESC
Autor: Akumula
Antworten: 38
