Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 15:38
 Betreff des Beitrags: Alu Heckriemenrad festkleben!
BeitragVerfasst: 28.08.2007, 10:43
wollte mal fragen welchen Kleber man am besten verwenden soll, wenn man das Alu Riemenrad auf die Welle kleben will.
Hab mir nämlich die Alu-Lagerblöcke bestellt, und auch das Set mit bläulichem Kunststoffzahnrad das aufs Hauptzahnrad geht, und dem Alu Riemenrad.
Aber mit was kleb ich das jetzt fest, dass ich keine Angst um meinen Heli haben muss??
mfg
Hubschrauber:
-TRex 450S/SE, 430XL Motor, X-FLY Prot.Line 40A Regler, 3xHitec HS-65HB, HeliTec 2200mAh 20C/Kokam H5 2400mAh 30C, GY401 mit FS61BB Speed Carbon Digital.
-Schlüter Magic, 10ccm Webra, GY401 und S9254 Servo
Steuerung: Graupner MC-16/20
Ladeequipment:
Graupner Ultramat 12 & LiPo Balancer Plus
Simulatoren:
Realflight G4.5, Aerofly Professional Deluxe
BeitragVerfasst: 28.08.2007, 10:49
Hallo Chimera,
normalerweise sollte das nicht zu kleben sein, sondern irgendeine formschlüssige Verbindung haben (Stift durch Welle und Nut in Riemenrad, Madenschrauben........)
Aber wenn du es unbedingt kleben musst/willst würde ich es mit Sekunden (CA-) Kleber kleben. Dafür in zusammengebautem Zustand (Welle und Rad) mit einer Nadel einen Tropfen Kleber zwischen Welle und Rad träufeln lassen.
BeitragVerfasst: 28.08.2007, 10:51
ich wär ja froh wenn ich es nicht müsste,
aber die Welle ist einfach nur "RUND" und das Riemenrad auch. Also keine Verzahnung nichts.
Und ich hab angst das mir mein Heli deswegen runterkommt.
Das Rad hat auch keinen Stift und keine Madenschraube, also was mach ich jetzt??
Gibts diese Einheit auch verzahnt?
Da ist das, was ich hab: http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... embly.html
Hubschrauber:
Ladeequipment:
Simulatoren:
BeitragVerfasst: 28.08.2007, 11:05
Hallo Chimera,
hast du Möglichkeit feine Bohrungen auszuführen? Wenn ja, dann bohr doch durch den seitlichen Bund mit einem 1-1,5 mm Bohrer durch Rad und Welle und kleb da nen Querstift ein. Diese Art würde ich einer Klebung auf jeden Fall vorziehen.
BeitragVerfasst: 28.08.2007, 11:21
ja, diese Idee hatte ich auch schon.
Aber, ich hab grad in nem anderen Thread gelesen das es die Welle+AluZahnrad auch mit "Riffelung" geben soll, ist das so?
und wenn ja, wo bekomm ich die her?
mfg
Hubschrauber:
Ladeequipment:
Simulatoren:
BeitragVerfasst: 28.08.2007, 11:35
www.e-heli-shop.de
Artikel-Nr.: MH-TX4118FP
da solltest du es bekommen.
Das es keine nut hat oder stift find ich schon eigenartig,wie soll das den Halten,wie haben die sich das Vorgestellt...
Ich hatte mal ein Defekt an der stelle am 450rex,
Habe mir industriekleber,(Sekundenkleber in besserer Form) besorgt,gut das kleine fläschen 12 euro.-
Aber,Kleben und 1000%fest.Das geht nit mehr ab,reist oder Bricht an einer Anderen stelle...
Den kleber gabs hier im Baumarkt,glaube Stiennes......
Aber das würd ich auch nie wieder tun,besser ne neue Welle,mit Stift ...
mfg schulle
BeitragVerfasst: 28.08.2007, 11:50
Also ich find da dass hier:
http://www.e-heli-shop.de/T-Rex-450-X-X ... &p=63&c=63
aber wer soll das bezahlen??
Naja, ich werd mal schaun wies aussieht, ob ich selber en 1mm loch durchbringe, wäre warscheinlich die optimale Lösung.
mfg
Hubschrauber:
Ladeequipment:
Simulatoren:
BeitragVerfasst: 29.08.2007, 07:22
Hallo Chimera,
ruf doch einfach mal bei Herrn Heiss von Rc-Toy an und frage nach,
der ist sehr nett und hilfsbereit.
gawagu
DMFV versichert
T-Rex 450 XL CDE, Regler:x-Fly ESC 21 40A mit Einzelzellenüberwachung, Bl 430L, Gyro Robbe G400, Lipo 2250mAh/20/28C
DF 36, Algin RCE-BL25G, Bl 430L, Gyro WK 006, Multiplex ROYALevo7,
Konion 1800mAh,Lipo2000mAh/15C
Alu-Rotorkopf
Twister Bell MedEvac
Einmal werde ich fliegen - und wenn es nur auf die Nase ist
BeitragVerfasst: 29.08.2007, 09:25
jo,
aber Herr Heiss ist neuerdings nichtmehr allzuoft am Telefon...
Naja, ich probiers jetzt mal mit Loctide 638, soll anscheinend dann bombenfest halten.
mfg
Hubschrauber:
Ladeequipment:
Simulatoren:
Antriebsritzel womit festkleben?
Autor: sucess
Antworten: 12
