Anordnung der Elektronik-Komponenten
03.09.2007, 20:56
ich bin grad am Komplettieren meines Erstlingswerkes und dabei, für Akku, Regler und Empfänger den geeigneten Platz zu finden - hab' mal den abgebildeten Probeaufbau gemacht. Diese Anordnung ergibt eine gute Schwerpunktlage. Bring ich den Regler nach vorn unter den LiPo, wird der Hubi kopflastig.
Bei der abgebildeten Verteilung ist allerdings der Regler nah am Empfänger - ggf. kann das Störungen verursachen. Gibt's vielleicht noch Tipps, bevor ich alles mit Kabelbindern festzurre?
Gruß, Wilhelm
03.09.2007, 20:56
03.09.2007, 21:16
Hallo Wilhelm,
wenn du den Regler nach vorne verlegen willst, kannst du das Heckservo
ganz nach hinten verlegen.
Bild Bild
------(von der Seite)-------------(von unten)--------
Ist zwar 'n Tomahawk mit DF60-Heck, aber beim Rex geht's genauso.
KAL
03.09.2007, 21:55
...die Idee ist gut, hätt' ich früher wissen müssen, will aber erstmal die mühevoll gebastelte Standard-Heckansteuerung belassen.
Spricht eigentlich was dagegen, die Kopflastigkeit durch etwas Gwicht im Heck auszugleichen? Vielleicht in die Sprossen des Seitenleitwerks ein paar Windungen Lötzinn reinwickeln?
03.09.2007, 23:21
Jo hi,
Ich hatte es an meinem rex450s genauso,ohne Probleme....
mfg schulle
08.09.2007, 16:36
schulle hat geschrieben:Jo hi,
mfg schulle
Wie ?? also die Variante mit dem Regler umtern hubi ?? poder die Geschichte mit dem Hexckservo ?
