ja ich hatte 2 Teile übrig, die ich erst nicht zuordnen konnte (waren auch nicht in er Zeichung zu erkennen).
Es handelte sich hierbei um 2 Ringe (ca. 1,5 mm dick).
Da meine Wippe am Anfang noch viel schwerer ging, habe ich die beiden seitlichen Schrauben der Wippe nochmals ausgebaut um zu prüfen was ich hier ändern könnte. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Schauben dünner waren als das Loch im Lager, in dem diese eingeschraubt waren.
Hier sind mir dann die beiden Ringe wieder eingefallen.
Ich habe dann versucht diese Ringe in das Lager zu stecken und siehe da, die passen perfekt in das Lager. Da sich hierdurch der Querschnitt verringert hat, passen die Schrauben nun auch super und die Wippe geht viel leichter zu bewegen.
Allerdings nicht so leicht wie die anderen Teile des Rotorkopfes.
Prüfe doch mal, ob Du diese Ringe in den Lagern eingebaut hat.
KaHo
PS: Hab jetz noch ein Bild gefunden, in der die Pitchsteuerung als Ersatzteil angeboten wird. Hierauf sind diese Hülsen zu erkennen.
Diese müssen also wie beschreiben da rein.
Zuletzt geändert von KaHo am 29.11.2006, 00:01, insgesamt 3-mal geändert.
