Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 12:33
 Betreff des Beitrags: Bauanleitung T-Rex 450 SE
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 23:13
Hallo Leute!
Ich habe die Bauanleitung zum T-Rex 450 SE fertig. Sie beschreibt jetzt den kompletten Zusammenbau inklusive dem Einbau der elektronischen Komponenten anhand einer Beispielkonfiguration aus gängigen Bauteilen.
Hinweise auf Fehler oder Verbesserungsvorschläge sind sehr willkommen, aber leider kann ich nicht versprechen, sie immer zu berücksichtigen, weil ich zu viele Hobbys für zu wenige Stunden am Tage habe...
Hier klicken, um zur Webseite mit dem Dokument zu gelangen: http://web.yourweb.de/heliwiki/index.php?n=Main.TRex450
Viel Spass beim Lesen.
Stefan
DF4 - DF35 - LMH + mx16s - T-Rex 450 SE - T-Rex 600 CF
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 14:23
Ey echt respekt!!! :n178: :n154: :toto: :wink: :D :D :n178:
Das hätt ich so nicht hingekrigt. vorallem so schön sauber.
Gruß Jonas
Mini Titan (Jazz 40-6-18, 450TH, 3x C 121, China HeRo, Schulze Alpha 835, GY-401)
Tuning ??? Brauch ich nicht, ich flieg Mini Titan 8)
Ich bin nicht verrückt! Ich bin Modellbauer :D
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 14:32
Hallo Stefan,
wieder tolle Anleitung von dir! Sehr schön gemacht.
kann einem das Mädel beim Zusammenbau assistieren? Dann würd ich mir auch noch nen T-Rex zulegen :wink:
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 19:41
@Mushroom, W_Else, PLD: Danke für die Blumen :-)
@W_Else: Soll ich Marianna mal fragen...? :wink:
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 11:05
warum baust Du die Servos auseinander? Schraub sie doch einfach von innen gegen die CFK Platten!
Hier ist beschrieben, wie:
http://helifreak.com/about12455.html
Schau Dir mal Installing_Servos an, hier: http://video.helifreak.com/?subpath=finless/trex450&filename=Installing_Servos.wmv
Das ist DER Guru in USA, um T-Rexe zusammenzuschrauben!
Ebenso finde ich richtig schlecht, wie die Elektronik angeordnet ist! Einer der großen Vorteile des SE Chassis ist doch, Antrieb und Empfänger besser trennen zu können. Außerdem kannst Du so den Akku nicht gut zu Trimmen verschieben und er verschiebt den Schwerpunkt nach unten, was bei Überschlägen, Rollen etc. negativ ist.
Also:
Akku auf die Schräge (wird deshalb auch Akku Rutsche genannt), Regler direkt drunter. Somit hast Du den ganzen Antriebskram vorne. Die Kabel kannst Du auf ein Minimum kürzen!
Den Empfünger packst Du ganz nach hinten unten ins Chassis. Halte den ganzen restlichen Kabelsalat möglichst weit hinten und kürze ihn so weit wie möglich!
Again:
http://video.helifreak.com/?subpath=finless/trex450&filename=electronics.wmv
Gruß vom Bodensee
Carsten[/url]
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 11:20
Hallo Stefan,
ja, sehr gerne :wink:
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 12:25
@W_Else: Ok, mal schauen, ob Du ihr beim Basteln assistieren darfst... :wink:
@Azzurra: Danke für die Links. Leider ist es mir noch nicht gelungen, mich erfolgreich bei helifreak.com anzumelden, denn angeblich waren 3 meiner Email-Adressen bereits registriert und bei der 4. kommt keine Bestätigungsemail an... Und ohne Registrierung kann man sich die Videos nicht anschauen. Na ja, das Problem mit seiner Registrierung scheinen ja noch andere zu haben, wie ich im Internet gesehen habe... Ich probiere es demnächst noch mal.
Was die Anordnung von Empfänger und Akku angeht, so hatte ich mich nur an ein mögliches Szenario der Align-Anleitung gehalten. Bisher habe ich noch keine Störimpulse bemerkt, aber wenn das wirklich noch ein Problem darstellen wird, muß ich den Heli und die Anleitung wohl ein wenig modifizieren.
Was den Einbau der Servos betrifft, so werde ich mir die Videos mal anschauen, wenn ich mich irgendwann mal registrieren kann. Wahrscheinlich gibts bessere Arten, als ich sie beschrieben habe - oder bei mir waren die Öffnungen im Chassi einfach so eng (Fertigungstoleranzen), dass ich die Servos nicht so leicht durchschieben konnte.
Stefan
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 12:27
ich mach mal Fotos, wie das bei mir aussieht! Warte mal nen Moment!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 14:02
da mir das mir dem Hochlutschen auf nen Public Server zu lange dauert schau mal hier:
http://www.ortlieb-it.dyndns.biz/SE/
Gruß vom See
Carsten
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
 Betreff des Beitrags: Fotos
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 16:53
Hallo Carsten!
Vielen Dank für die vielen Fotos. Kann es sein, dass Deine Servos etwas kleiner sind? So wie Du wollte ich meine auch erst einbauen, aber das schien mir noch schwieriger.
Darf ich Deine Bilder verwenden, wenn ich die Zeit für eine neue Version der Bauanleitung finde? Das mit der Verteilung der Elektronik wie bei Dir erscheint mir tatsächlich sinnvoller.
Gruss aus dem windigen regnerischen Anti-Heli-wetter Hamburg
Stefan
BeitragVerfasst: 05.03.2007, 15:50
sorry for the delay...
klar kanst Du die Fotos verwenden!
Carsten
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
 Betreff des Beitrags: Neue Version der Bauanleitung
BeitragVerfasst: 18.03.2007, 21:36
Hallo!
Ich habe einige Eurer Anmerkungen in die Broschüre aufgenommen (Version 03/07), insbesondere der Abschnitt über die Verteilung der elektr. Komponenten ist erweitert (Azurra: erkennst Du Dein Foto wieder..? :) ) Auf Wunsch habe ich auch ein Foto vom Heckservo eingesetzt.
Eine Anmerkung in diesem Thread bezog sich auch darauf, dass man die Servo nicht auseinandernehmen müßte, um sie einzubauen. Nun, das habe ich erst einmal nicht geändert, weil ich annehme, dass es da verschiedene Baugrößen gibt. Vielleicht werde ich das später einmal abändern.
Gruss,
Stefan
BeitragVerfasst: 19.03.2007, 00:13
hehe, ich hab mein servo auch zerlegt, aber ich wollte sowieso reingucken :lol: viele grüße ;-) o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 23:11
Hallo!
So, der Jazz 40-6-18 ist nun auch beschrieben (siehe ab Seite 14)
Stefan
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 14:23
Moin!
Seit dem letzten Stand vom 27.3.07 (Version 03/07-3) sind einige neue Versionen aufgrund eurer Anmerkungen entstanden, für die ich mich hier sehr bedanke!! Die hauptsächlichen Änderungen von Version 03/07-3 zur 05/07-1 sind folgende:
    - Kapitel Hilfsmittel hinzugefügt (Pitchlehre, Drehzahlmesser, etc.)
    - mögliche Jazz-Kurven für verschiedene Flugphasen eingebaut
    - Foto vom Nickservo ausgetauscht, Welle zeigt jetzt in die richtige Richtung
    - diverse kleinere inhaltliche und textuelle Verbesserungen
Gruss und guten Flug!!
Stefan
Bauanleitung T Rex 450 XL
Autor: helifreak
T-Rex 450 S - Fehler in Bauanleitung - flybar rod/paddle
