Neben meinen gestrigen 4#3 Aktivitäten habe ich natürlich auch nicht den RK vernachlässigt.
So habe ich gestern knapp 2 Stunden in der Küche gestanden
und habe den RK und seine gesamte Mischpoke (Lader; die neuen Lipos etc.) auf Dean-Stecker umgebaut.
Alter Verwalter, das wird auf Dauer ganz schön warm an den Fingern weil man ja die dicken Kabel nur mit nem großen Lötkolben gescheit dranbegraten bekommt. Dann alles schön verschrumpft. Bis jetzt gefällt mir das neue Steckersystem um einiges besser als das Graupner Zeugs….
Dann die neuen 4S vollgeladen, den RK geschnappt und dann das ganze aufs Feld gekarrt. Natürlich auch den 4#3 dabei…
Zum Setup: 16er Ritzel, Governer an, Regler hatte ich zuerst auf 65 (das war ein wenig viel) dann auf 58.
Zuerst habe ich dann ein wenig in Brusthöhe geschwebt, leider musste ich dann aber nach ein paar Sekunden direkt höher steigen, da sich auf dem Boden unter dem RK ein ca. 5 Meter großer Kreis gebildet hatte auf dem das Gras gelb wurde…
Das war gar nicht so ohne sag ich euch, es fing auch direkt ein wenig an zu schwelen, zum Glück kam aber direkt der Mayonaisenmann mit panikerfüllten Gesichtsausdruck zur Hilfe geilt und hat mit seinen beigen Sandalen in weißen Socken sehr löblich das brennende Gras ausgetreten.
Hmm, was soll ich sonst sagen? Ich denke das Thema Leistungsverlust hat sich mit dem gestrigen Tag erledigt *Tag im Kalender anstreich*. Die Lipos sind ja anscheinend noch nicht so ganz wach, aber trotzdem 1A. Homogene Leistungsentfaltung und ohne Ende Druck im Vergleich zu den alten Lipos. Die alten Lipos hatten einen nicht annähernd vergleichbaren Druck nur in den ersten 30 Sekunden nach dem Start.
Und das alles bei der Kindergaskurve mit dem kleinen Ritzel
Ich habe aber die Lipos geschont und bin nur ein wenig rumgekraxelt und habe ein zweimal Pichversuch gemacht, alles bestens, wegdrehendes Heck und Konsorten gehören nun der Vergangenheit an. Ich denke leistungsmäßig ist nun alles so wie es sein soll.
Tjaaa, und damit kommen wir dann direkt zum nächsten Punkt. Als ich nach dem ersten Akku gelandet bin merkte ich schon beim abmachen der Haube, dass da ganz schön Abwärme rauskam. Mit 3S wurde der Motor nur lauwarm und der Regler Pippiwarm, mit 4S kann man den Motor ca. 3 Sekunden anfassen bevor man sich die Flossen amtlich verbrennt und den Regler ca. 5 Sekunden bevor man den Finger wegziehen muss weil’s unangenehm wird… Das gefällt mir nicht und ich finde es erstaunlich das grade der Motor um soviel heisser wird als vorher. Dazu muss man natürlich auch sagen das gestern Abend um 21h noch knapp 25 Grad laut Auto waren aber trotzdem is das nen büschen heiss, oder? (ist natürlich schade das ich wieder nur diese subjektiven Fingerverbrenn- Angaben habe).
Fragen:
1) Tut das zu warm?
2) Sollte man mal den Regler von beiden Seiten in Kühlkörper packen? (ich habe da so in etwa die 486er Klasse vor Augen) oder bringt das nichts (nur Störungen).
3) Was allgemeines zu den Lipos (Ladestrategie): Da die Lipos ja nicht gerne voll oder leer gelagert werden möchten mache ich es immer so: Nach den fliegen Lade ich dann noch am gleichen Abend ca. 500maH nach. Volladen tue ich sie dann am Flugtag…Ist das richtig so?
