Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:48
 Betreff des Beitrags: Blatthalter richtig montieren??
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 20:36
Eine frage an die Rex Experten:
Ich bin gerade dabei meine neue Blatthalter samt Blattlagerwelle und Zentralstück einzubauen.
Der alte ist mir ja bei voller Drehzahl um die Ohren geflogen.
So da ich nicht will das mir das nochmal passiert will ich sicher sein das ich alles richtig zusammenbaue.
Jetzt ist es so das ich auf einer Seite 2 Gummis drauf mache die im Zentralstück verschwinden, dann ein kleiner Ring, dann der Blatthalter mit 3 Kugellagern, dann die Unterlagscheibe mit der Schraube die ich diesmal Sichere!!!
Jetzt ist es so das ich denoch den Blatthalter etwas schieben kann.
Ich kann ihn ganz an das Zentralstück drücken oder etwas ziehen das der kleine Ring zu sehen ist???
Bin mir nun nicht sicher ob das so gehört oder kommt da noch ein Gummi rein? ist es normal das man das so schieben kann?
Sagt mal bitte einer bescheid
Danke Gruss Black
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 21:30
nein, nicht normal.
Ein Problem ist das kleine Kugellager in Richtung Zentralstück. Das muss richtig eingeklebt werden, sonst rutscht es beim Zusammendrücken in den Blatthalter rein und der Metallring gleich hinterher, und dann ist die Blattlagerwelle zu lang.
Ansonsten stimmts genau so wie du es gesagt hast. Die Metallringe sind dabei sichtbar.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 21:37
Hi Grinch,
also muss ich das kleine Kugellager einkleben. Gut.
Und wie sieht es mit den 2 großen aus muss ich die auch kleben?
Also sieht es so aus das ich den kleinen Ring sehen kann und der Blatthalter sitz bombenfest.
Nachtrag:
Habe eben nochmal in den Bauplan geschaut und da steht nur das ich die Lager Ölen soll aber nix von festkleben.
Und wenn ich die Blatthalter ziehe das die Ringe zu sehen sind und ich den Heli starte dann ziehst die Blatthalter ja eh auseinander dann würde das ja nix ausmachen oder?
Oder doch besser festkleben?
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 22:27
black hat geschrieben:
Yo. Alle Kugellager mit Metallkleber im Blatthalter einkleben (das ist das grüne Zeugs "R 48"). Wichtig: Die kleinen Kugellager (auf die der Metallring kommt) müssen bündig mit dem Blatthalter abschließen.
Richtöööööch!
Nachtrag:
:shock: Guck nochmal...
Und wenn ich die Blatthalter ziehe das die Ringe zu sehen sind und ich den Heli starte dann ziehst die Blatthalter ja eh auseinander dann würde das ja nix ausmachen oder? Oder doch besser festkleben?
Noch mal: :director : KUGELLAGER EINKLEBEN und feddich!
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 22:42
Ay ay Sir :lol:
DF 4 Steigt nichtmehr richtig
Wer stellt mir meinen DF37 richtig ein ? (Nähe 50354 Hürth)
Forum: Fluglehrer
Haube montieren
Autor: speed
