Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 13:59
 Betreff des Beitrags: Blattlagerwelle
BeitragVerfasst: 11.04.2007, 14:46
hy
könnt ihr mir die Masse der T-Rex (450xl) Blattlagerwelle mal sagen .
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 11.04.2007, 18:23
Machen wirs kurz ;)
Länge: 40mm
Durchmesser: 3mm
An dieser Stelle auch noch mal der Hinweis, dass sich die Maße so ziemlich aller Teile in der Anleitung befinden. Einfach den entsprechenden Teil b eim Zusammenbau suchen und in die Teileliste oben auf der Seite schauen (ist auch ganz praktisch für Kugellager, andere Wellen und die Schrauben etc.)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 11.04.2007, 18:30
Co-Administrator
wenn´s dieselbe ist wie beim "S": 40x3mm ( DIE HIER )
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 12.04.2007, 02:36
Wieso ist die beim Ronin 42mm, beim anscheinend gleichen Rotorkopf?
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
Zuletzt geändert von helihunni am 12.04.2007, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.04.2007, 06:56
Co-Administrator
Hmm,
entweder liegt es an diesem Abstand:
oder an den Blatthaltern:
(Abstand innen 2,5mm.)
Oder die Lager haben andere Masse, hier mal alles zusammen:
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 12.04.2007, 16:40
Ich habe jetzt ersatzweise ne Welle vom DF60 drin , 39mm . Mann muss dazu nur die beiden kleinen Ringe weg lassen.
Ich hatte ja so komische Vibs. immer bei ner bestimmten Drehzahl.
(Ronin, Alu Kopp)
Da der Kopf Nagelneu war (von einem Händler aus Wuppertal der wahrscheinlich keinen GTO fährt) dachte ich mir ---nie im Leben ist da was krumm.
Ich gestern die Welle raus,, über Spiegel rollen lassen und siehe da nen ganz leichten Schlag. DF Welle rein,kurz Spur eingestellt, siehe da ..............singt wie ein Engel.
Jetzt habe ich gerstern mal gleich eine geordert. Und weil ich irgend mal etwas gelesen hab .. T rex sind härter.. mussten es genau die sein von deinem Link Soony..
Ich verstehe nicht warum die Händler keine Masse bei den Wellen schreiben, ebenso von den Hauptwellen.
Korrektur ::: eben gesehen es gibt doch Händler die Masse angeben...
http://www.rc-deluxe.de/product_info.ph ... Stck-.html
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 12.04.2007, 18:02
Co-Administrator
helihunni hat geschrieben:
.... mussten es genau die sein von deinem Link Soony..
Na, hoffentlich passen die jetzt auch, nicht dass ich mich noch schämen muss... :oops:
Aber wenn die 39mm vom DF60 geht...
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 12.04.2007, 22:31
ne ne sooni
wenn sie nicht passen denke ich mir schon was für dich aus,,,das dein nächster Tripp zur Qual wird. :-)
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 13.04.2007, 04:42
Co-Administrator
ne ne sooni
...............BIBBER................Bild
Welche Maße hat eine T-Rex-Blattlagerwelle?
Autor: MOOS
Schraube mit Schlitz auch in die Blattlagerwelle?
Autor: Superfast
