Ziehe den Bowdenzug bevor Du ihn anstrapst durch ein
dünnes Röhrchen (Antennenrohr z.B.)
Das sollte in jedem Fall klappen , also keine Feder oder so verwenden .
Versuche ihn ohne grosse Kurven zu verlegen , alles sollte recht
spielfrei angebracht sein !!!
Cu
Gate
Zuletzt geändert von Gate am 14.10.2007, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jochen,
das Problem mit dem Bowdenzug ist eben, ob du das spiel- und hysteresefrei hinbekommst. Wenn ja, ist er sicher nicht geeignet. Wenn nein wirst du sicher im Zusammenpiel mit dem Gyro Probleme bekommen.
Die Bowdenzüge sind gekommen, aber ich gebs auf, ist für meinereinen zu viel Bastelei,
Wenn jemand sein Glück probieren möchte - hier sind scheinbar wirkliche Bastler gefragt - ich gebe den Hughes - Rumpf günstig ab. Der Bausatz ist noch so, wie er verschickt wurde, ich habe nur mit 2K Kleber das Landegestell eingeklebt.
Ja und der Bowdenzug??? beim zug ok und beim gegendruck?
Fliese
Und wie siehts mit der Möglichkeit einer Art DoppelZug-Anlenkung aus,
also mit zwei Bowdenzügen in jeweils einem Führungsröhrchen. Auf dem
Servo dann einen Servoarm mit Hebel links und rechts und das gleiche
nochmal hinten?
Ist ne theoretische Überlegung, aber es wird jedesmal bei einer Servobewegung
Zug ausgeübt - das müsste doch machbar sein....
