brauche dringend hilfe (t-rex 450s!)
23.07.2007, 17:14
Habe mir einen Algin T-Rex 450S Cobo set mit der robbe futaba FX18 Heli Set gehollt,
denn Helie bekomm ich ohne Probleme zusammengebaut, aber die FX18 ist schon etwas koplizierter, kenn sich einer mit der steueung aus?
Wenn je wie programmiere ich sie richtig, ein beispiel wär nicht schlächt wie ihr sie z.B. eingestellt habt?
Danke!
23.07.2007, 17:14
23.07.2007, 17:23
Anleitung lesen und Schritt für Schritt rantasten.
Computeranlagen, die gerademal keinen Kaffee kochen können, aber sonst alles, sind nunmal leider etwas...."unübersichtlich".
Die Konstrukteure, die das Menue designen, denken immer, das muss eh nur ein Profi kapieren.
Aber wenn der Groschen mal gefallen ist, dann gehts eigentlich.
Also nur Mut.
Achte aber bitte stets auf eines: MOTOR ABKLEMMEN!!!
Erst, wenn du die Anlage im Griff hast und alle Servos absolut richtig laufen, solltest du den Regler programmieren.
leicht ist es nicht!
23.07.2007, 17:40
ist mein erster helie, deswegen fältes mir da noch etwas schwer manche ausdrücke in der Bedienanleitung richtig zu verstechen.
in dem robbe futaba FX18 set war noch optional ein schieberegler und ein einwegschalter (on und off) drinnen, wofür der schieberegler ist weis ich, aber wozu ist den der schalter und anwelchen steckplatz von den 8 wird er nun eingesteck in der steuerung?
23.07.2007, 21:32
Auch das sollte in der Anleitung beschrieben sein,
zumindest war Graupner so freundlich - k.a. wie das bei Futaba ist.
Aber mach doch mal ein Foto von deiner offenen Funke, vielleicht erkennen wir dann schon was.
Trotzdem: Anleitung lesen ist Pflicht bei einer so komplexen Funke!
Ob du's glaubst oder nicht: ich hab meine Anleitung der MC-18 mittlerweile bestimmt 10x durchgelesen! Und am Anfang gleich 3x.
Oder dachtest du etwa, wir wären schlauer als du? Bestimmt nicht! :wink:
24.07.2007, 07:38
Das steht auch in der Anleitung :)
Den Schalter kann man für vieles verwenden, je nachdem an welchen Steckplatz man ihn anschliesst... ein paar Möglichkeiten: Umschalter Normal-GV1, Umschalter Normal-AURO, Stoppuhr an-aus, Mischer an-aus uvm.
Mehr dazu im Heliteil der Anleitung :)
man muss nu lesen wollen
24.07.2007, 15:33
:D jap, habe mich mit der Bedienungsanleitung gestern mal ausgiebig befasst, und es steht auch drinnen.
Bei der FX18 so wie ich es gelesen habe schaltet man den schalter an anschluss 4 und es können dann 1,2 oder 3 Funktionen geschaltet werden (Steuerwegreduzierung (D/R))(Umschaltung der Steuerwege) und gleichzeitig wird dann auch der Expotentiafunktion (EXPO)(beinflusst dieCharakteristik der Steuerknüppel) geschaltet.
Sorry für die dummen fragen, aber wozu und brauche ich überhaupt die schaltmöglichkeiten?
Bei dem FX18 set waren 4 normale servos, ich hae gelesen das der Servo der mit dem gyro verbuden wird ein digital servo sein sollte. Kann ich trotzdem den normallen servo dafür benutzen?
Fragen über Fragen:
Für die Kreiselempfindlichkeit habe ich einenSchieber eingebaut, mit dem stelle ich ja am gyro den avcs und den normalmodus um, das ist ja klar.
Bei der FX18 sind in der KRSL einstelung sin 4 Raten einzustellen, wenn der schieber in der mittelstellung steht ist rate 2 an wenn ich ihn nach unten in den normal modus schiebe ist rate 1 an, nach ganz oben in din avcs modus rate 2, habe es mir schon so oft durchgelese versteche es immer noch nicht. auf wieviel prozen muss ich den jetzt nun welche rate (1bis4) einstellen. in der Gyro anleitung steht 75% und es ist nur eine rate angegben?????? :?:
danke schön für die antworten
24.07.2007, 16:15
Expotentiafunktion?
Nur weil der Knüppel senkrecht im Sender steckt, hat das nix mit Potenz zu tun. :lol:
Exponentialfunktion heißt das, weils von Exponent, einer mathematischen Funktion, kommt. :wink:
Ansonsten: Schalter an einer Funke sind nützlich - aber es ist ganz an dir, das mehr oder weniger oder fast gar nicht zu nutzen. Denn das schöne ist, du kannst jeden einzelnen Schalter beliebig vielen Funtionen zuordnen, oder eben auch nicht.
Bei mir (mit Segler) hat ein einziger 3-Stufen-Schalter ein ganzes Regiment an Funktionen zu schalten, um eben 3erlei verschiedene Flugzustände am Segler zu realisieren:
Normal-Acro-Speed. Jeder Flugzustand erfordert z.B. eine andere Wölbklappenstellung, Querruderdifferenzierung, Seiten- und Höhenruderbeimischung, die Wölbklappen ziehen die Querruder mal mehr, mal weniger mit und umgekehrt usw. usw. Alles ein Schalter.
Und du könntest mit so einem Schalter deinen Heli von Anfänger-zahm auf Experten-giftig umschalten - macht halt net viel Sinn, denke ich. Aber es würde halt gehen. Du merkst dann selber recht schnell, wenn du dir 2erlei verschiedene Setups für deinen Heli wünschst.
Doch bis es soweit ist, lerne erstmal das Notwenigste: Fliegen und OBEN BLEIBEN. Dazu brauchst du keinen SchnickSchnack. :wink:
Re: man muss nu lesen wollen
24.07.2007, 18:45
eGoN22e hat geschrieben:...ich hae gelesen das der Servo der mit dem gyro verbuden wird ein digital servo sein sollte. Kann ich trotzdem den normallen servo dafür benutzen?
Klar! Wichtig ist, dass Dein Kreisel dann auf Normalservo eingestellt ist (kleiner Schiebeschalter am Gyro),
wenn er auf DS steht und Du ein Analoges Servo anschliesst, geht´s kaputt!
Digi-Servos sind von Geschwindigkeit und Präzision her sicher ne feine Sache... für Fortgeschrittene.
Habe sowohl beim Rex als auch beim Raptor Normale drin, bin völlig zufrieden, obwohl ich
teils schon recht zackig fliege...
danke für eure tollen tips
24.07.2007, 20:43
eine frage habe ich noch die richtet sich speziel an die futaba fx18,
habe etwas probleme bei der kreiselempfindlichkeit einstellung, im menu KRSL sind 4 raten rate 1 und 2 werden vom schieberegler gesteuert (norm/avcs mode) auf wieviel % muss ich denn rate 1 und rate 2 stellen in der anleitung vom gyro 401 steht 75%?
und wo bekomme ich günstig ersatzteile, akku mit ladegerät(230V), liposaver?
24.07.2007, 23:50
Empfindlichkeit: So wenig wie möglich und so viel wie nötig.
Merke: nach "bewegt sich noch" kommt "steht still" und dann "osziliert".
