Hallo zusammen
Entschuldigt bitte wenn ihr Benachrichtigungen erhalten habt das es einen neuen Beitrag gibt und dann war nichts,aber das Format der Bilder war nichts.
Ich habe 3 Fragen:
Erstens.Es geht um den Blattspurlauf,stellt ihr erst den Blattspurlauf über das Gestänge am Blatthalter ein oder erst den Pitch.
Der Pitch verstellt sich doch wieder auf einer Seite.Einen Grad Unterschied sollte ich doch umbedingt vermeiden.
Zweitens.Der Gyro ist nach anraten von Tomcat 47 auf den Wert -40 +40 eingestellt.Worauf bezieht sich der Wert.Auf den Heli (Bauart,Größe) auf den Fähigkeiten des Piloten,oder ob ich Indoor oder draußen fliege.
In welcher Richtung wird er geändert z.b. -70 +70.
Was bewirkt dann diese Änderung in Bezug zum Heckrotor.
Drittens,geht es um den Heckrotor.
Bei meinen Crash sind mir beide Servohalterungen und die Heckrotorwelle beschädigt worden.Dadurch das auch das Gestänge abgeflogen ist konnte ich nicht mehr feststellen wo der Servo auf dem Heckrohr saß.Beim Einbau habe ich den Servo so befestigt das er in Mittelstellung auch den Blatthalter mittig hat.Er hat dann 0 Pitch.
Siehe Fotos.
Wenn ich den Heli probelaufen lasse fängt er sofort an sich zu drehen.In einem anderen Beitrag habe ich nun gelesen das der Heckrotor 5° Pitch haben sollte.Soweit ich das verstanden habe fängt der Heli durch den Hauptrotor sofort an sich um die eigene Achse zu drehen,und durch den Vorpitch von ca 5° wird die Drehbewegung unterbunden.Dann würde der Gyro wirksam werden.Wenn dem so ist müste ich also dem Heckrotor in der Grundstellung ca 5° Pitch geben.Meine Frage hierzu verändere ich die Servostellung auf dem Heckrohr oder wird das ganze über die MX 12 programiert.
In welchen Zusammenhang steht diese starke Drehbewegung zum Gyro.Liegt hier evtl.eine Fehlfunktion des Gyro vor.Oder liegt es an der Einstellung des Gyros,wenn ich den erst genannten Wert erhöhe.
Wenn der Pitch über der Position des Servos auf dem Heckrohr verändert wird ,in welcher Richtung?Wie kann ich überhaupt 5° messen.Nimmt man Augenmaß also mehr oder weniger pillern(Ausdruck von Zimmermansleut für Augenmaß).
Ich hoffe es sind nicht zuviele Fragen auf einmal.Und bitte entschuldigt wenn dieser Beitrag hier falsch sein sollte .Einfach umlegen.
