Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 16:17
 Betreff des Beitrags: Einstellungen Regler->Motor
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 06:59
ich habe in meinem Rex einen 450th mit 13 Ritzel und einen Jazz 55-6-18(hatte ich noch über).
Als ich ihn gestern wieder komplett fertig hatte bin ich raus und habe mal die Drehzahl eingestellt.Wenn ich jetzt die Drehzahl auf 2400rpm stelle, bin ich gerade mal auf 50%.Schwebezeit liegt mit 2000´er Kokam bei gut 10 Min.Danach gehen 1800 in den Lipo rein.Es wird nichts warm.Der Regler hatte gute 25,der Motor 30 und der Akku 20 Grad.
Kann ich das so lassen, oder soll ich lieber ein 11´er Ritzel nehmen und mit dem Regler höher gehen?
Noch etwas:
Da ich gestern auch endlich mal das Alu HEck von Align testen konnte muss ich sagen, das ist genau das richtige für Leute mit Heckproblemen.Absolut ruhiges Heck und bei mir bis zu 94% Empfindlichkeit ohne ein wackeln.
Config: GY401 mit HS56hb, Align Alu Heck und 4mm Carbonanlenkstange.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 08:16
ich habe auch den Rex mit 450TH 13 Zähne an einem Jazz.
Bei mir sieht es ähnlich aus. Flugzeit etwa 10 min.
Der Akku und Motor wird handwarm.
Bei mir ist die Gaskurve auch auf 50% eingestellt. Leider habe ich aber noch keinen Drehzahlmesser, und kann somit die Kopfdrehzahl nicht bestimmen.
Leistung hat er reichlich. Wenn ich den Pitch kurz hochschiebe geht er gut ab. In der Halle muß ich aufpassen nicht an die Decke zu knallen.
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 10:19
Ich verwende den 450TH mit 11 Zähnen, und komme mit 1800 mAh auf ca 8 Minuten Flugzeit bei niedriger Akkuentladung (70% Entladung mit dem Align 25A Regler ohne Governor). Wenn nichts heißt wird, würd ich es so lassen. Auch wenn der Verkäufer im Modellbauladen meint, dass ein 11er zum 450 TH gehört.
mx12 einstellungen
Autor: digdig
BL Motor und Regler Kombination und Anschluß
Autor: Hardes
Antworten: 13
180 Bl Motor mit Tsunami 30 Regler ????
dip einstellungen?
