ich habe meine Teile (Servo, Motor, Empfänger (siehe Signatur)) erhalten.
Hiermit ergeben sich jetzt allerdings einige Probleme, die ich hier gerne schildern möchte:
1. Gibt es eine Anleitung in der zu erkennen ist, wo die einzelnen Komponenten eingebaut werden sollen (na ja zumindest bei dem Motor ist mir dies bekannt
2. Der Lipo hat einen Anschluß in dem die Kontakte etwa so aussehen -|
Der Regler hat aber nur zwei Kabel. Was sollte hier sinnvollerweise getan werden?
1. Stecker am Lipo abschneiden und für den Regler und Lipo neue Kontakte kaufen und diese montieren?
2. Versuchen einen Stecker zu finden, der auf den Lipo passt?
Meiner Mainung nach ist der Lipo viel zu groß, den kann ich nicht einbauen
3. An dem Regler sind 3 Kabel für den Motor. Hierfür liegen bei dem Regler 3 Stecker bei. Am Motor habe ich nur 3 Kabel. Hierfür würde ich 3 entsprechende Kontakte kaufen und montieren. Richtig?
4. An dem Gyro sind auch 3 Kabel dran. Wo diese angeschlossen werden sollen ist mir auch noch nicht klar.
5. Wie wird eigentlich der Empfänger mit Strom versorgt?
Ich hoffe nicht zuviele Fragen gestellt zu haben, aber aktuell stehe ich auf dem Schlauch und würde mich über verschiedene Hinweise freunen.
KaHo
