Elektrostatische Aufladung - wie beseitige ich sie am besten
17.03.2006, 13:33
Hallo an alle Trex piloten!!!
(Beim DF36 ist mir das Problem nicht bekannt)
Wie habt ihr es geschafft, die statischen Aufladungen " produziert durch den Riemen " weg zu bekommen?? Almählich verzeifel ich. Ich bekomm das zucken des Helis einfach nicht weg - und Empfänger - Sender Störungen sind es nicht - ausgeschlossen.
Oder kennt ihr nicht dieses Problem - und wenn, was mach ich dann falsch?
Zum schluss der Akkuflugzeit wird der heli nahezu unfliegbar...:-(
Bitte helft mir
gruß Alex
17.03.2006, 13:33
17.03.2006, 15:04
Bei mir war das keine Aufladung sondern (wahrscheinlich) Knackeffekte. Alos Metall-Metallkontakte, die durchgeschüttelt werden. Besonders am Flybarirgendwas wo pro Seite 2 Metallschrauben stecken. Einfach ausreichend Sicherungslack ins Gewinde, und es hat bei mir gut funktioniert. Es könnte aber auch sein, dass mein Steller/Regler ungünstig platziert war. Zuerst nahe an der Antenne und dann direkt an den Servokabeln. Also einfach Regler weit weg von Empfänger oder Kabeln anbringen vielleicht wirds dadurch besser.
Was es bei mir war , kann ich leider nicht sagen, weil ich beide Lösungsversuche gleichzeitig durchgeführt habe.
17.03.2006, 16:08
Hast Du mal WD40 oder Balistrol an den Heckriemen gesprüht?
Ich denke der läd sich nur auf wenn er Furztrocken läuft.
17.03.2006, 19:23
ich hab da ein Antistatisches Spray (leider keine Herstellerangabe drauf)
und ich hab beim Rex und bei den Walkeras auch noch die Ferritringe verbaut.
Unterdrücken alle Hochfrequenten Störungen. http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... .0020.html
18.03.2006, 00:07
Sprüh mein Riemen immer mit WD40 ein.
Bei euch treten bzw. traten also auch diese Störungen auf. Interessant.
Empfänger ist "Weit" weg vom rest. Und die Knackeffeckte versteh ich nicht.
Das Problem müsste doch eigendlich align bekannt sein- oder.
danke für die Tipps. Alex
18.03.2006, 08:33
Knackeffekte treten auf, wenn Metall auf Metall reibt. Also wenn zum Beispiel Metallschrauben in einen Metallkörper geschraubt werden und bei Vibrationen aneinander reiben.
Bei meinem TRex ist das nur bei diesem "Viereck", das die Paddelstange hält der Fall. Dort hab ich einfach Schraubensicherung hineingekippt, und die Sache war vorbei.
Davor hat er immer wieder in Nick und Rollachse gezuckt.
