[Erledigt] Problem mit Servos + schiefer Rotorkopf
02.03.2008, 12:32
Hallöchen,
mein Neuzugang ist jetzt soweit aufgebaut und nun wollte ich die Elektronik einbauen...hab aber schon das erste problem:
mit welchen schrauben muss ich die anlenkhebel an den servoärmchen festmachen???? habe keine einzige so kleine schraube hier die in die mini-löcher der servoärmchen reinpassen würde?!?!?!
hoffe ihr könnt mir schnell helfen!
mfg
christof
Zuletzt geändert von cnlb86 am 11.03.2008, 15:20, insgesamt 4-mal geändert.
Du kannst die originalen Align-Schrauben nehmen, mußt nur die Löcher der Servohebel aufbohren. 1,5mm oder 2mm, so genau weiß ich das nicht mehr, ist schon zu lange her. Probiers erstmal mit 1,5mm, falls es dann immer noch nicht funzt, musste eben 2mm nehmen. Ich benutze dafür immer meinen Platinen-Handbohrer um nichts kaputt zu machen. Ein Akkuschrauber mit Langsamlauf tut es aber, glaub ich, auch. Zur Sicherheit kannste das rausstehende Ende der Schraube auch noch mit ner M2 Mutter und Schraubensicherungslack sichern (man so´n Haufen Sicher-, aber egal, ich hoffe du verstehst mich).
Du musst 2 Servos von innen nach außen Einschieben und auch so verschrauben, die Kabel bleiben dann natürlich innen.
Ein Servo steckst Du mit dem mit dem Kopf nach innen, so dass der Rest des Servos draußen bleibt. Zum richtigen Befestigen der Kabel liegen Kablbinder dabei.
Ich hoffe ich konnte Die helfen, also versuche nicht die Servokabel auch durch die Öffnung zu drücken, das ist unnötig und macht die Kabel kaputt.
folglich, wenn ich den servoarm abmache und von innen nach aussen schiebe fehlen mir die paar millimeter der servohalterung und das ärmchen stößt am ramen an:
das kann doch nicht sein...die servos müssen doch irgendwie reinpassen!!!
Hab ich am WE mit meiner Wohnung versucht. Emma war ja da. Also alle Fenster auf. Hat nicht funktioniert Irgendwo muß hier eine Staubdiode verbaut sein. Staub nur rein aber nicht mehr raus
Die Nummer mit dem Staub kenne ich auch, das liegt aber nicht an der Jungesellennummer. Ich habe eine Frau und Staub Ich habe sogar 2 Frauen, eine Putzfrau und eine Ehefrau, trotzdem zieht meine Wohnung diesen Staub magisch an.
Und wenn ich dann mal einen Heli in der Wohnung teste, könnt Ihr euch sicherlich vorstellen dass plötzlich alle Staubflocken den Heli sehen wollen.
Zurück zum Thema, die Servos sollten auf jeden Fall passen.
Ich denke das ist nur ein Denkfehler bei Dir.
Stecke den Servo doch einfach mal von außen nach innen, es könnte klappen (Kabel natürlich zuerst.
Irgendwas mach ich falsch
Putzfrau ist ganz einfach - kostet nur Geld
Ehefrau ist da schon sehr viel schwieriger, fast so wie mit einem Koax 3 D fliegen .
Meine Frau kann sich sogar mit meinem Hobbie anfreunden ung geht ab und an mal mit mir fliegen oder die Autos fahren. Ich glaube. das ist Liebe. Wegen des Geldes kann es nicht sein ....
Aber das ist so wie mit den Servos, sebst wenn sie passen muss man sie immer noch richtig einbauen
