der KDS ist einer von vielen "Clonen". Da dieses Teil vom CopterX paßt, sollte es auch vom KDS passen.
Allerdings brauchst Du es nicht, es sei denn, Du stehst auf blaues Alu
Der Heckrohrhalter ist so konzipiert, daß er das Heckrohr klemmt, sobald die beiden Teile aufsitzen.
Wahrscheinlich ist das als Schutz gedacht, damit man das dünne Röhrchen nicht zerquetscht.
Wenn das Rohr nicht mehr hält bringt es auch nichts, die Schrauben mit nem "zöllgen Rohrstück" anzuknallen, fester wird´s nicht,
es sei denn man möchte auch über die miese Qualität der Align Schrauben meckern, die das natürlich nicht aushalten können
Da das Rohr mit der Zeit "nachgibt", kann man entweder etwas einlegen (Papierstreifen, Alufolie...)
oder eine Seite der Halterung ein paar zehntel abfeilen, dann sitzt es bei moderatem Anzugsmoment ausreichend fest.
Al
