Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:28
 Betreff des Beitrags: Erstflug!
BeitragVerfasst: 18.01.2008, 18:19
ich komm grad mit dem typischen breiten Grinsen vom PLatz, das Ding fliegt echt genial!
Aber von Anfang an:
Ich habe leider nur zwei Akkus, weil die Dinger so schweineteuer sind.
Ich habe so ziemlich die Standard Ausstattung verbaut:
Align 600 XL Motor mit 10 Zahn Ritzel
Align 75 A Regler
Futaba:
401 Gyro
9254 Heck
9252 Taumelscheibe
6V BEC mit 5,1 Volt Stepdown für Heckservo.
Saehan 20c 4000mAh Akkus
Ich wollte eigentlich mit einer Futabe T6 2,4GHz und einem Cyclock eCPPM fliegen, aber das war noch nicht da. Deshalb hab ich noch mal meine MX-12 hergenommen und programmiert:
Alle Pitch Kurven von -10° bis +10° linear, zwei Gasgeraden, eine bei 75%, eine bei 85%. Der Regler steht im Governor Mode.
Der Sanftanlauf ist super perfekt! Nicht ganz so turbinenhaft wie beim Jazz, dafür kann man schneller starten.
Also hingestellt, angeknipst Akku dran, Haube drauf. AuRo Schalter nach unten. Irgendwas schüttelt, ist aber erträglich. Schnell Drehzahl messen: 1750 und 1950 rpm.
Abheben und... boah hat das Ding ’nen Autopilot? Obwohl es beileibe nicht Windstill ist schwebt der Vogel super ruhig. Ich brauch weder Trimmung, noch muss ich den Spurlauf justieren. Aber das Heck wackelt. OK, absetzen und den Wert des Gyros von 75% auf 60% reduzieren. Wieder abheben jetzt passt’s.
Ich hab dann angefangen, ein paar Achten zu fliegen, erst langsam, dann hab ich die Drehzahl hoch geschaltet und wurde flotter. Der Heli liegt mir glaub ich wirklich gut. Ich finde ihn im Vergleich zum 450 nur geringfügig träger. Ich glaube die guten Servos tragen viel zum direkten Steuergefühl bei. (400€ nur für Servos ist trotzdem heftig). Ich habe dann angefangen Turns mit schnellen Überflügen zu fliegen. Das habe ich bis Vollpitch beim Geradeausfliegen gesteigert; huiiii der geht aber, da ist die Sichtgrenze trotz der Größe schnell erreicht. Und der Ton! Auf einmal rutscht mir das Herz in die Hose: Der Motor setzt aus! Schnell Nase hoch und Pich runter. Der Motor kommt wieder, uff!
Nach dem Schreck bin ich gelandet, zu mal ich die Uhr nicht gestartet hatte.
Mit dem zweiten Akku hab ich mir dann Power Überflüge verkniffen und bin in erster Linie mit der kleinen Drehzahl geflogen.
Ich hab dann noch mal hoch geschaltet und hab ein paar Flips und Rollen geflogen, was aufgrund der besseren Erkennbarkeit wesentlich einfacher ist als mit dem 450er.
Rückenschweben bei Wind ist auch kein großes Problem mit diesem Setup, wobei ich gestehen muss, dass ich noch nicht wirklich tief gewesen bin. Wirklich große Figuren hab ich bleiben lassen, weil das Licht echt beschissen war. Nach 5 Minuten bin ich dann gelandet; alle Antriebskomponenten sind handwarm, der Motor etwas wärmer. Mal sehen, was das Ladegerät jetzt sagt.
Das leichte Geschüttel führe ich auf einen zu losen Heckriemen zurück; den werde ich für das nächste Mal nachspannen.
Ich werde wohl auch den Governor Mode abschalten (müssen), die Align Regler sind bekannt für blöde Witze, schade!
Insgesamt bin ich schwer begeistert und glaube, dass ich jetzt bei diesem Heli erst mal ne Weile bleiben werde. Oder wie fliegt eigentlich ein Acrobat Shark?
Fotos hier: http://www.ortlieb-it.dyndns.biz/T-rex600
Gruß vom See
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 18.01.2008, 18:29
Da werd ich eifach mal neidisch
-DF4 : Lipo 1300mAh 15C, 2 mal 6A Dioden, Kühlkörper hinten und vorn, Tower Pro Servos, Rotorkopf verstärkt. Rest original
-T-Rex 450S: Gyro: WK-G0011, Empfänger: SMC 16 scan, Regler: Jazz 40-6-18, Motor: RCM-BL 430L, Neopren Riemen, Alu Rotorkopf auser Blatthalter und Taumelscheibe, Futaba FS61 BB speed cool Servo am Heck, saehan 2500mAh 18C +Kokam 2100mAh 30C Lipo .
-Funke:MX12
-Lader: Jamara XPeak 230 BAL
Ich benutze immer erst die Suche!!!
BeitragVerfasst: 18.01.2008, 18:47
Ich will auch.:lol:
Wo ist der sabbernde Smilie?^^
BeitragVerfasst: 18.01.2008, 21:28
Hallo Carsten,
mein Glückwunsch zum Erstflug, bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die erste Livevorführung.
Gruß Josche
T-REX 450 S(SE)
BeitragVerfasst: 21.01.2008, 14:35
nach ein paar Flügen:
- der Heli mach immer mehr Spaß
- Das Heckwedeln ist dorch korrekte Einstellung und Spannen des Heckriemens weg.
- Der Regler hat gelegentlich Aussetzer
- die 4000er 6s sind zu klein!
Und vor allem: der Schißfaktor ist deutlich gestiegen! Man fängt doch mehr an, darüber nachzudenken, was man sich traut, wenn da 1500 € vor der Nase fliegen.
Aber, was die Sache entspannt: man kann alle Figuren deutlich höher fliegen, und er fällt nicht schneller runter, als der 450er.
Gruß vom See
Carsten
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 23.01.2008, 14:57
Willkommen auf flight level Genuss. Es ist schön, in Deinen Worten die eigene Begeisterung wieder zu finden und zu erkennen.
Den Schiß Faktor muß sich wohl jeder erst durch einen Reihe von Flügen "abfliegen", wobei das richtige Risikobewußtsein gerade auch vor dem Hintergrund des gestiegenen "impacts" im Fall der Fälle immer besser ist, als mit den letzten 30 sec Power einen Power-Überflug bei Minusgraden zu starten. :)
cus
P.S. Fliegst Du den eigentlich wirklich mit der weissen Haube mit Blick auf die Erkennbarkeit?
no risk no crash no fun - be patient
T-Rex 450 Pro - GY 401,
T-Rex 500 CF airborne Sept. 2008
T-Rex 600 CF airborne April 2007 mit Align Motor
T-Rex 600 CF airborne Dec 2007 Libanon mit Scorpion Motor, Spartan
MX 12 ... es war einmal ... - hoffentlich schreiben die mal ein "Erstverständliches" Manual phased out
Futaba T7C 2,4 Ghz läuft jetzt doch ;-)
BeitragVerfasst: 14.02.2008, 21:56
geil die kiste, gell?! :mrgreen:
jap! die 4900er flightpower sind meine erste wahl. 6min flugzeit mit 2050upm und gehampel sind etwa 4ah. da man die akkus ja nicht leerfliegen soll, paßt das ganz gut so. hab noch nen 5000er fp, leider nur einen, ist der 25c. leider hab ich nie wieder welche gefunden. sind zur zeit eh rar... sgibt kaum welche aufm markt... :?
tja, dann... viel spaß mit dem dicken!!!!!!!!!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BlueMoonlight´s Zoom - Erstflug (Video)
Autor: Soonhaeng
Antworten: 14
Erstflug im Wohnzimmer
Autor: b3nJi
DF-36 Erstflug
Autor: mudracer
