Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 09:56
 Betreff des Beitrags: Frage wegen T-Rex kauf
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 22:43
Hallo Jungs!!
Ich fliege seit ner Zeit nen DF4 und ich möchte mir in nächster Zeit nen T-Rex zulegen. Dazu hätte ich jedoch ein paar fragen:
1.Ich weiß nicht ob ich nen T-Rex XL oder nen SE nehmen soll, es geht mir da eigentlich weniger um den Anschaffungspreis, sondern darum, wie viel der SE im vergleich zum XL aushält?! Denn die Alu Ersatzteile sind ja dann auf dauer nicht gerade billig :-)
2. Den SE gibt es ja nur mit dem 430L Motor und dem Align Regler, taugt das Zeug was? Ist da ein großer Unterschied zum 450F beispielsweiße?!
3. Passt da eine MX12 dazu? Oder ist das mehr so eine Einsteigerfunke?
4. Nehmen wir mal an ich kauf mir den SE mit 430L und so weiter und hab nen LiPo mit um die 2000 mAh, mit welcher Flugzeit beim gemütlichen Rundflug könnte ich da rechen?
Ich hoffe ich nerv euch nicht mit all den Fragen! :-)
vielen dank im vorraus
Fabian
 Betreff des Beitrags: Re: Frage wegen T-Rex kauf
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 23:34
Fabian hat geschrieben:
Ich hab zwar keinen SE, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Teile unkaputtbar sind. Also wenns mit Rotorblättern voran gegen den Boden geht dürfte sich auch Alu verbiegen, und das ist dann im Endeffekt teurer. Inwiefern jetzt das Verhältnis von "Plastikteil kaputt":"Aluteil kaputt" zum Verhältnis "Preis Plastikteil":"Preis Aluteil" steht kann ich leider nicht beurteilen. Lässt sich so ohne weiteres wohl auch gar nicht sagen. Aber Fakt ist, dass du halt für 1 Alu Teil ungefähr 3 Plastikteile oder noch mehr bekommst. Und 3 Abstürze sind eh 3 zuviel ;)
Also ich würde erstmal beim Plastik bleiben, denn wenns mal kracht bricht zwar vielleicht ein Teil, aber dafür bleibt ein anderes heil. Ich könnte mir vorstellen beim Alu überträgt sich die Kraft noch auf andere Teile und du hast u.U. 2 verbogene statt einem gebrochenen Teil.
Aber da vielleicht mal noch andere Meinungen abwarten, die mit nem SE können sicher besser beurteilen
Du kannst den SE auch ohne Motor und Regler kaufen. Und natürlich gibts ein Unterschied zwischen den Motoren, sonst würde man ja nicht unterschiedliche Namen verwenden ;)
Afaik dreht der 450F viel höher als der 430L, du brauchst also ein recht kleines Ritzel. Welcher "besser" ist.. kA, hab keinen von beiden ;)
Passt locker. Mehr als 120° TS-Programm und einen freien Kanal für die Kreiselempfindlichkeit sowie minimum eine 3-Punkt Gas- und Pitchkurve braucht man eigentlich nicht. Ein Autorotationsschalter ist noch zu empfehlen und u.U. 2+ Flugphasen.
grob geschätzt... knappe 10 Minuten
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 09.07.2006, 08:07
also ich würde als Anfänger den normalen CDE nehmen.
Das Alu umd Carbon gepimpe ist nur teuer und für den Anfänger lohnt sich die höhere Festigkeit noch nicht.
Wenn das Geld nicht so ein Problem ist würde ich es statt in einen SE lieber in einen ordentlichen Regler und Motor stecken.
Das ist im Moment immer noch der Jazz 40-6-18 die 1 Wahl.
Beim Motor ist ein 450TH nicht schlecht, Leistung ist auf jeden Fall reichlich vorhanden.
Und beides zusammen läuft problemlos.
Funke: MX12 oder FX18 sind gute Einsteigerfunken. Die den meisten Piloten für das ganze Leben reicht.
Ich kenne eine Menge Piloten die haben eine MPX3030 oder 4000 und die fliegen nur ihren Twinstar oder HLG damit.
Na ja wenns scheee macht.
T-Rex kauf im Ausland
Autor: schwaffe
Frage vor Kauf: Walkera 5#6 bzw. 5G6 Ersatzteile
Autor: XTM
Paar Fragen wegen MX12!
Autor: Steffen545
Antworten: 24
Worauf beim kauf eines Reglers beachten??
Autor: dost1987
Akku wegen defektem Balancer kaputt?
